Welger AP 61 - Knoper bekje pakt het touw niet
Ik heb een welger ap 61 pers
Knopers zijn in orde gemaakt maar nu knoopt hij regelmatig niet
Wat ik kan zien is dat de touwhouder het touw te snel los laat zodat het knoperbekje het touw niet meer kan pakken
Heeft er hier iemand ervaring met welger knopers die mij misschien verder kan helpen
Op de foto is te zien dat hij hem niet goed pakt
Frank
goeiedag eem
Maak er even filmpje van als je hem met de hand aan het vliegwiel ronddraait en hem laat afkopen en plaats die hier bij, dan kunnen we meer en beter advies geven
mdoornekamp
Touw houder strakker zetten. De verende strip (die de touw houder op spanning zet) breekt ook wel eens. Of je perst te zwaar.
Welgerap52
@mdoornekamp inderdaad de verende strip strakker doormiddel van de bout ,de bout 180graden aan draaien en dan weer proberen
Frank Verstraten
@mdoornekamp
De pakken zijn eigenlijk te los en heb een gelijke pers geleend die wel veel meer capiciteit heeft
jan4072
Wat ik mij herinner uit mijn schooltijd is dat sommige knopers vulplaatjes hadden. En het aller belangrijkste: heb je wel de juiste touw dikte? Dit laatste maakt echt een wereld van verschil.
Frank Verstraten
@jan4072
Waar zaten deze vul plaatjes dan ?
basia
@Frank Verstraten
Deze knopers hebben nergens vulplaatjes ; alleen op de hoofdas zitten schijfjes tussen de aandrijfkommen
langeslagdiesel
Meestal als de touwhouder te vroeg slipt dan zit er vervuiling onder in de vorm van een oud stukje touw wat om de as is gedraaid in het conische vlak. Veerplaatje even demonteren en dan kan je de boel iets uit elkaar zetten en schoon punniken. Veerplaten moeten gewoon op de maat afgesteld staan zoals het hoort en op de stikker / boekje staat. Touwdikte en soort daar is een goede welger knoper ongevoelig voor.
Heb jij ervaring met de Welger AP 61 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
