International 1046 - Stuurbekrachtiging werkt niet altijd
Hallo,De stuurbekrachtiging van onze 1046 werkt niet altijd. Het ene moment werkt de stuurbekrachtiging super, en draai je het stuur met je pink rind, en even later draait het stuur verschrikkelijk zwaar. Waar zou dit aan kunnen liggen, en is dit te repareren?
Heb jij ervaring met de International 1046 en hebben de trefwoorden stuur , sturing en stuurbekrachtiging geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- International ›
- 1046 ›
- Vragen
11
7
791
International 1046
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de International 1046.
16
46.723
47
Stuur helemaal naar rechts. Maak de slang los die niet onder druk staat bij de cilinder. Blijf na rechts sturen. Er mag geen olie uit losse opening komen. Zowel is zuiger afdichting lek. Andere kant op hetzelfde proberen.
Controleer eventueel ook je zuigfilter. Deze zit aan de onderkant van de bak en dan moet de olie eruit.
Hoogstwaarschijnlijk heeft hij geen stuurbekrachtiging maar gewoon hydraulische besturing. in dit geval kan het het olie niveau in de hydrauliek tank zijn, het aanzuigfilter dicht, Hydrauliekpomp kapot of de orbitrol kapot. Als je het stuur als de trekker uit staat rond kunt draaien (natuurlijk wel met wat weerstand) is of de olie op of de orbitrol kapot.
