Ford 4000 - Krukas draait niet meer
Hallo ik heb een ford 4000 motor liggen om op te knappen ik ben de krukas er aan het in leggen maar als ik de krukas vast zet dan draait hij nog maar als ik hem op kilo aan trek dan zit hij zo goed als vast Weet iemand wat dit kan zijn ? Ik trek ze aan op 160nm of is dit te veel ?
Heb jij ervaring met de Ford 4000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dan passen de lagers niet. Of de lagerschalen zijn niet goed schoon. Als het goed is moet de krukas zonder problemen te draaien zijn als de bouten op het goede moment zijn aangehaald. Dus kruktappen opmeten en controleren of je de passende lagerschalen hebt.
Welke maat lagers heb je besteld? Standaard of een ondermaat?
Probeer eens alleen de buitenste 2 kappen aan te trekken en dan te proberen of de krukas draait. En daarna pas de middelste.
Probeer de oude kappen eens kan je hem dan soepel draaien of zit er dan een zwaar punt in
Heelaas kan ik er geen filmpje op zetten of weet iemand of dit wel gaat ?
Mogelijk een verstuiverprobleempje. Draai tijdens stationair draaien de verstuiverleidingen eens een voor een los, dan kun je horen welke cilinder het probleem geeft. Er zal er een bij zijn, waarbij het toerental niet zakt omdat hij toch al niet meedeed.
Maar 't zou evengoed een lekke klep kunnen zijn, zoals @bas101 aangeeft. Misschien een klep niet goed gesteld?
