Fordson Dexta - Kabelboom aansluiten op schakelaar
Ik heb een nieuwe kabelboom aangeschaft voor mijn Dexta uit 1958 en kan deze grotendeels aansluiten volgens het bijgeleverde schema. Het schema geeft echter geen duidelijkheid over wat de "key switch" is en wat de "main light switch" is. Het is mij daardoor niet duidelijk waar:1. de groen/gele draad "feed off AL at controlbox to key switch" naar toe moet.
2. de rode en de blauwe draad "power to main light switch" naar toe moet
3. de groen/gele draad "feed from key switch" naar toe moet
Er zijn volgens mij twee aansluitingen op de schakelaar die in aanmerking komen, namelijk BAT en COIL. Voor de duidelijkheid, het gaat om een enkele schakelaar voor contact en verlichting met 5 aansluitingen waarbij COIL in het midden zit.
Heeft iemand ervaring met deze schakelaar en dit aansluitschema (#5015 van Histoparts)?
Fordson Dexta
63
61.390
426
