Fendt 600 Serie - Remmen afstellen door sleufgat
Goedendag,Door mijn onweet deze vraag, hij is misschien al eens eerder gesteld.
de vraag luidt dan ook: Door welk sleufgat kan ik de remmen afstellen als ik 1 kant op de krik heb staan. En met welk gereedschap/ hoe bij een Fendt 600.
heb genoeg 300 series gedaan echter nooit een 600 vandaar de vraag.
alvast bedankt zie onderstaande afbeelding.
Heb jij ervaring met de Fendt 600 Serie en hebben de trefwoorden remmen en achterbrug geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Om te stellen heb je een haaks stuk metaal nodig, bijv. een schroevendraaier waarvan de bovenste 3-4 cm in een hoek van 90 gr. is gezet. Je gaat in dat sleufgat naar binnen en draait dan de schroevendraaier in de richting van de remtrommel. Daar zou hij in een kartelwiel moeten vallen, dat zit dus binnen de remtrommel. Stellen: op=op, dus omhoog=strakker. Krik vooraf het wiel van de grond, zodat je kunt voelen of het nog rond wil. Gaat het wiel zwaarder rond, draai dan 2 haaltjes terug en test met het pedaal of het goed is.
Mocht je de afstelling niet goed krijgen, dan zit het er dik in dat een of beide hoofdremcilinders toe is aan revisie of vervanging.
