International 745 - Hef probleem, werkt niet
Hallo luitjes
Ik heb onlangs een International 745 gekocht.
Nu kom ik er achter dat m'n hef hendel in de cabine, en achter op het spatbord niet werken. (positie regeling)
De diepte regeling en de tuimel schakelaar om de hef te bedienen werken wel.
Is dit een bekent probleem? Of iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Bedenk me trouwens nu net zelf dat er misschien een elektrische kabel los zou kunnen zitten?
Mocht ik niet duidelijk genoeg zijn geweest, of jullie vragen hebben. Laat het even weten
Ik hoor graag jullie ervaringen
SJB533
Heb je een met MHR of SHR?
velsje
Het gaat om de hendel die ik aanwijs
SJB533
Links in beeld is de instelling van de trekkrachtregeling, daarnaast de positieregeling. De hendel van de trekkrachtregeling stel je 1 keer in, en dan gebruik je 'm hoogstens voor het bijregelen. Met de hendel van de positieregeling til je de hef op, en laat je 'm zakken. Achterop de console zit een draaiknop met een wijzertje. Naar voren is positieregeling, volledig weggedraaid is trekkrachtregeling, daartussenin is mengregeling. Werk je met positieregeling, is de hendel naast de stoel over de volledige lengte van de sleuf te gebruiken. Werk je met trekkrachtregeling, laat je 'm in het kooitje tegen de onderste aanslag is de hef naar beneden, tegen de bovenste is heffen. Draaiknop op het spatbord is om te rangeren. Na gebruik draai je die weer helemaal naar links, anders werkt je hef niet (goed)
@Corne S, lees je even mee, met deze beknopte beschrijving? 😉 Is op zich een vrij simpele hef, maar je moet even de organen kennen. Kan er mee lezen en schrijven...
Corne S
@SJB533
Volgens mij moest het hendel van de positieregeling helemaal onderin staan om op spatbord te gebruiken.
Oftewel het werkt hetzelfde als alle oude inters (hendel dichtbij spatbord was ook trekkracht instelling) alleen kun je de modus met witte draaiknop regelen.
Ik dacht in eerste instantie dat die witte knop de daalsnelheid was
Waar zet je de trekkracht op bij positieregeling? Want dan gebruik je maar 1 hendel?
En is het niet andersom? Het hendeltje met de grootste slag is positieregeling en korte slag trekkracht? Symbolen zijn niet zo duidelijk overigens.
En als ik goed naar de foto kijk bij de witte knop zie ik naar voren een ploeg je staan?
SJB533
Quote Reactie van @Corne S:
Niet helemaal. Bij de Exact gebruik je met ploegen de hendel van de trekkrachtregeling constant en laat je die van de positieregeling met rust. 😉
Gebruik je de positieregeling, zet je de trekkrachtregeling op 0, dat is wel weer gelijk aan de Exact 😉
Dat van die ploeg kan wel eens kloppen. Ik zie het nu ook. Is inmiddels al weer jaren geleden, dat ik er mee gewerkt heb...
Corne S
@SJB533
En de daalsnelheid? Zit die ergens onder de stoel verstopt?
labella
@Corne S daarvoor moet je onder de trekker duiken, onder de cabine zit een zwarte draaiknop.
SJB533
@labella
Ja, hebben ze goed weggestopt. Ach, heb je toch niet nodig 😂. Is die trouwens niet via een luikje in de vloer bereikbaar? 🤔
labella
@SJB533 bij die van mij zit geen luikje.
wotan2
Ijzertje bij de andere hendel voor de sleuf schuiven en dan die hendel daar tegen aan zetten; dan doet hij het. Nu staat de de hendel in de val (drop) stand; deze gebruik je om een werktuig snel de grond in te krijgen als je op diepteregeling werkt.
wotan2
@wotan2 @SJB533 was net voor met een uitgebreidere beschrijving, maar zo werkt het wel.
Mijn vader was helemaal geen trekker man, maar mocht wel graag stoppels bewerken met een cultivator. Die kreeg als hij klaar was ook nooit de trekker van het veld om dat de hef weigerde; Hij duwde onbewust dat hendeltje naar beneden en bleef zo rond rijden. Na een paar keer heb ik de hendel met een taiwrapje vast gezet voor hij vertrok.
sjuu
De draaiknop achter op het spatbord moet wel helemaal dicht staan (links draaien) wil je positie/trekkracht regeling goed willen gebruiken.
SJB533
@sjuu Klopt, staat ook in de beschrijving.
velsje
Tot zo ver werkt alles. Alleen als ik de draaiknop van trekkracht regeling naar positie zet, reageert de hef niet. Zou dit dan in het ventielen blok ofzo kunnen zitten?
SJB533
@velsje
Film eens?
velsje
@SJB533 zal ik dadelijk ff doen
inter-sound
Het hendeltje met de kleine slag is volgens mij gewoon een snelheffunctie.
in de middenstand staat de hef in de positie van de andere hendel. naar boven of beneden gaat de hef naar de uiterste stand.
tenminste zo gebruik ik hem altijd met de cultivator.
Heb jij ervaring met de International 745 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
