Fuchs Shovel - Shovel rookt en loopt slecht bij koude start.
Wij hebben een fuchs 950h shovel met een yanmar 3 cilinder. Wanneer wij hem sochtends starten rookt hij heel veel en loopt hij ongelijkmatig. Wanneer de shovel warmer word stopt het roken voor een groot deel en loopt hij gelijkmatig.
Waar kan het aan liggen?
Alvast bedankt
mathijn
Waarschijnlijk de koudstart kapot
twand2505
Wat voor kleur rook? Als het bijv wit is zijn hoogstwaarschijnlijk je klepseals lek
Koiter
@twand2505 wit denk ik eerder aan koelwater verbruik, blauw olieverbruik en zwart onvolledige verbranding van diesel
twand2505
@Koiter wit kan op veel meer dingen duiden. Compressie verlies, olie bij koude temp ect wat jij hier benoemt zijn de basis kenmerken van kleuren rook. Net zoals een motor op lage bedrijfs temperatuur ook blauwig gaat roken, kijk hiervoor bijvoorbeeld na de 6 cill 06 deutzen ivm het ontbreken van de thermostaat koppeling op het waaierhuis wordt de bedrijfstemperstuur stationair soms maar 60 graden dit is te koud voor een perfecte verbranding ivm je kleptiming. Dit als voorbeeld
Daantjes123
@twand2505 ja het is wit. Dus ik ga er vanuit dat het de koppakking is
twand2505
@Daantjes123 als het de koppakking was dan zou die blijven roken en druk op moeten bouwen in koeler, jij zegt dat hij het tijdens starten doet. Olie verbranden bij lage motortemp dus net na het starten rookt het witBlauwig ipv blauw
roscho
@Daantjes123 Een aantal manieren waarop je een lekke kop kunt diagnosticeren:
- koelwaterniveau zakt
- motoroliepeil wordt hoger
- luchtbelletjes in de koeler
- oliefilm in de radiator bovenop de koelvloeistof
- en natuurlijk witte rook, ook bij warme motor
Niet alle verschijnselen hoeven op te treden, het hangt er ook vanaf waar het lek precies zit.
Is het roken niet gewoon het gevolg van starten met koude motor zonder gloeien, dus misschien gloeispiraal defect?
Heb jij ervaring met de Fuchs Shovel en hebben de trefwoorden rook en starten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
