John Deere 1120 - Probleem met remmen ontluchten
Heb sinds kort een jd 1120 heeft nu voor de tweede keer dat de druk van de remmen wegvalt. We hebben met ventiel rechterkant kunnen ontluchten linkerkant komt wel olie uit ventiel maar krijg geen tegendruk van rempedaal. Ook met rijden kabaal uit achterbak. Alleen aan rechterkant Olie is goed op pijl.
Iemand suggesties of tips?
Jakribox
JD3010
Maak maar open.
Jakribox
@JD3010 hij is al bij de dealer in tweeën geweest. Maar dat was voor de motor. Graag willen we dingetjes zelf doen maar het lijk steeds 'groter' problemen te zijn en de trekker is voor de hobby gekocht
JD Model M
@Jakribox als je geen druk kunt krijgen kan liggen aan je rem klepje
Of een lekke rem cilinder.
Maar vanwege het lawaai zal ik hem toch misschien maar is loshalen en kijken.
Jakribox
@JD Model M bij de twee eerst genoemde is daar makkelijk bij te komen?
JD Model M
@Jakribox de remklepjes zitten rechts onder de treeplank, boven kant van de rempomp .
De remcilinder zit achter in de trempetten en is wat meer werk los te halen.
Ik zelf denk dat als je met ontluchten helemaal geen druk kunt krijgen dat het probleem in je rempomp zit.
JD Model M
@JD Model M trompetten(astrechters)
Jakribox
@JD Model M bedankt wij krijgen bij ontluchten alleen tegendruk bij de rechterrem links totaal niet
Heb jij ervaring met de John Deere 1120 en hebben de trefwoorden remmen en ontluchten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
