Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de hef van een ford 6640.
De hef werkt op de spatborden wel. Hydraulisch lijkt mij dus geen probleem.
Binnen knippert het lampje "lift disabled". dit gaat ook niet uit. De hef is binnen niet te bedienen.
Sensor op de hefarm is vervangen. Ik zou de hef willen calibreren, maar ik kan geen enkele storing oproepen voor de hef. Oude storingen krijg ik ook niet ("digit up"en contact aan). code 24 (calibratie vereist) krijg ik dus ook niet opgeroepen en ik lijk daardoor ook niet te kunnen calibreren.
Het dashboard is vorig jaar vervangen voor een nieuw exemplaar van New Holland. Hiervoor is ook een adaptor geplaatst omdat de stekkers totaal anders zijn. Ik heb het oude dashboard ook nog eens geprobeerd, maar ook hier krijg ik geen storingscodes.
Het lijkt dat de ECU van de hef niet goed communiseert met het dashboard. Waar het echte probleem zit is zo natuurlijk lastig te zeggen.
Iemand een idee? Klopt het dat er in de computer een interne baterij zit, en kan die misschien problemen geven.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Heb jij ervaring met de Ford 6640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar als ik ander topics lees over de hef, komen altijd storingscodes in het display van het dashboard. En die krijg ik gewoon niet. Ik krijg de indruk dat mijn computer ( rechts onder de consool naast de bedieningsknoppen van de hef) is overleden, maar zeker weet ik het ook niet.
NHmonteur schreef gisteren:
Ik denk dat ik volgende week eens even ga rondbellen of ik niet ergens een andere computer krijg. Het lijkt me of dat, of de bedrading.
Wanneer je de stekker/contrastekker van deze potmeter, of die op de korte hefarm uit elkaar trekt en dan de trekker op groot contact zet dan zou je volgens mij foutcode 24 moeten hebben, waarna je de hef kunt calibreren. Het calibreren van de hef is nog een heel verhaal, heb je daar de procedure van?
Nieuwe computer gestoken en de hef werkt perfect. FF calibreren en ook het display rechts werkt weer en geeft de hefhoogte aan.
Transmissie gecalibreerd en het lampje "schildpad"van de kruipbak blijft nu uit.
Allemaal bedankt voor het meedenken!!!
