PZ Fanex 500 - PZ fanex 500 schuinstellen
Weet iemand hoe je een PZ fanex 500 4 elements schudder schuin kan stellen
ambu954
johndeere 2650
Als ik zo naar foto's kijk lijkt het alsof hij niet schuin kan
jammermaarhelaas
Op de 3 punt bok zit onder de topstang een scharnierende plaat, met een sleufgat aan elke kant. Als je die plaat naar voren/boven toe doet (er zit standaard een touw aan die je vanaf je trekker stoel kunt aantrekken) en je maakt een bocht, dan draait de bok met de trekker mee, en komt er een nok die normaal in het sleufgat valt, nu voorbij aan dat sleufgat, en laat je de plaat dan weer los, dan wordt de nok weer vergrendeld, en staat de schudder scheef naar 1 kant aan de bok. Kan naar beide kanten zo worden scheef gesteld.
@jammermaarhelaas
En de 2 middelste wielen. Moet je die ook nog verstellen?
jammermaarhelaas
@Fast Eddy
Bij mijn Fanex 500 kunnen ze alle 4 meedraaien, hebben geen vergrendeling.
Kunnen ze bij jou vergrendeld worden?
@jammermaarhelaas
Afgaande op de foto naast dit topic. Daar lijkt het net of je ze kan blokkeren. Van de grote Fanex schudders weet ik nog dat je de wielstand niet kan blokkeren.
ambu954
@jammermaarhelaas
touw mist maar nu snap ik het dank je
wielen kunnen inderdaad niet vergrendeld worden en draaien automatisch mee(daarom snapte ik het niet )
ik ga het straks proberen wel even kijken hoe dat touw moet lopen
jammermaarhelaas
@ambu954 @Fast Eddy
Hier de link naar de gebruiksaanwijzing
kvgportal.com/publicquest/post/…
En dan klikken op "laat alle talen zien".
Bij de gedragen versie (3punt bok) stel je hem schuin op de 3 punt bok, wielen kunnen vrij zwenken, bij een getrokken versie (disselboom) stel je hem schuin door de wielen schuin te zetten.
ambu954
@jammermaarhelaas ik heb de gedragen versie
jammermaarhelaas
@ambu954
Aan het frame met de sleufgaten zit als het goed is een oogje, hier kan het touw door. Heb zelf het touw van daar uit over de ronde buis van het 3 punt frame liggen, dan kun je hem makkelijk naar boven trekken als je vanaf de trekkerzitting het touw aantrekt.
JohnDeere 2040
Nee, die draaien automatisch mee.
ambu954
Dat een simpel touwtje de oplossing is (maar soms zit je gewoon te moeilijk te denken ).
Het werkt top dus de schudder mag blijven 😄
bedankt voor de reactie `s
Ps. ik heb de gedragen uitvoering .
Heb jij ervaring met de PZ Fanex 500 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
