Het betreft een Same minitauro 60 waarvan er een lekkage aanwezig is bij de brandstofpomp. Op de foto heb ik omcirkeld waar het vandaan komt. Kan ik deze stiften waar de brandstofleidingen aan vast zitten er zonder problemen uitdraaien? Wellicht zitten hier o-ringen in die aan vervanging toe zijn? Bedankt alvast!
Same Minitauro 60 - Lekkage brandstofpomp, o-ring lek?
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je die pompwartels eruit haalt zit er een veertje en een soort klepje onder, pas op dat dit niet wegspringt.
Er zit een O-ring tussen en een soort metalen ringetje. Beide moet je vervangen.
Niet meer aan de motor draaien ofzo als je de wartels eruit hebt.
@joop-same kan de juiste wel leveren denk ik als je ze zoekt.
