Beste leden, ik ben bezig met het restaureren van een d4006s een van de eerste, na een lange periode ben ik weer begonnen, nu heb ik pas de pedalen opnieuw gemonteerd, nu heb ik het idee dat de koppeling erg zwaar gaat, ik heb hiervoor ook een 4006 gehad, laatste type en dat ging veel beter, heeft iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Pedaal los van stang, scharnierd super!
Stuk lager schuift
Vingers gaan zwaar heb ik het idee, kun je deze met kruipolie weer gangbaar maken als dit het is?
Ook kwam ik erachter dat er een veertje is gebroken die het druk lager terug trekt
Ik zou niet met kruipolie bij een koppelingspedaal gaat spuiten er zit een grote veer boven op je shuifmof die gaat schuin naar boven aan een bout in het koppelingshuis, die veer zou niet zo snel breken vaak loopt die moer los van dat palletje
