Hoeveel watt kan een 12 volt wisselstroom dynamo aan? Heb acht werklampen van 55 watt plus de koplampen twee maal 55 watt en zeg maar stadslicht.
Als ik alle verlichting gebruik zou de accu dan leegtrekken? Dus zou de wisselstroom dynamo dat aankunnen?
Om ook nog iets accu bij te laden , zou je toch een dynamo moeten hebben van minimaal 50 ampere (550 w : 12 = 46 amp )
Als voorbeeld ga ik even uit van een vrij standaard 65A dynamo. 12x65=780 watt. Met jou werkkampen en koplampen komen we uit op 550 watt. Plus nog een paar watt voor het stadslicht.
Omdat je geen type trekker hebt vermeld kan ik niks zeggen over wat de rest nog aan stroom zal verbruiken, bij een oude met alleen verlichting als verbruikers is dat niks en bij een moderne trekker kan het nog rustig 500 watt meer zijn.
In de jaren 80 hadden sommige merken al een 76 amp. alternator op de trekkers met luxe cabine (en standaard 6 werklampen).
Zou je de lampen nog niet hebben, dan is het sowieso de moeite om te kijken naar LED zoals al gezegd werd, dit scheelt je al snel de helft in vermogen, en geeft dan zeker zo veel licht.
Ik ben geen IHC kenner, maar heb wel eens gehoord over makkelijk slippen van de V-snaar bij sommige types? Als deze daar ook gevoelig voor is, en je zou een grotere alternator monteren, dan moet er misschien meteen een andere poellie op, omdat deze meer vermogen vraagt?
