Zelf geprobeerd te ontluchten, naar één cilinder gaat geen brandstof vanaf de brandstofpomp.
Heb alle brandstof afgetapt tank schoongemaakt, opvoer pompje filter schoongemaakt, maar niets helpt hij loopt alleen stationair en ook nog moeizaam. Wie kan mij helpen??
Heb jij ervaring met de Deutz D4006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Pomp plunjers vast?
Uithandle?
Opvoerpomo kapot te weinig diesel in de galerij?
Lucht filter? Denk dat dat het niet is
Loopt tie stotend? / haperend?
Laatste Heb ik bij mijn f3l912 motoren ook vaak gehad zit er overal nog een beetje lucht in ipv diesel heb er evt wel een filmpje van
Er zijn leden die weten echt alles! Dan ben ik een leek bwv
Kun je anders misschien een filmpje uploaden?
Komt er ook na ontluchten geen diesel uit die leiding, dan weet je dat het in de brandstofpomp zit, er zou een plunjer vast kunnen zitten.
Je stelt trouwens dat je het filtertje bij de opvoerpomp hebt schoongemaakt. Je bedoelt hier het gaasje in de banjobout? Als er echt veel smurrie in de tank of brandstofleiding zit, kan dat na 10 min. draaien al weer dicht zitten. Controleer het daarom nogmaals. Blijkt het opnieuw dicht te zitten, overweeg dan om een los filtertje vóór de opvoerpomp in de leiding te monteren: stukje leiding wegzagen, zaagsel GOED verwijderen (spoelen, uitblazen) dan dan met brandstofslang en slangklemmen een filter los in de leiding hangen. Uiteraard eerst weer opnieuw ontluchten.
