Renault 681 hydro probleem
Hallo weet iemand hoe ik de hydro instalatie van een renault 681 kan ontluchten?Het volgende is het probleem ik heb alles vernieuwd olie, filters zelfs de hydro pomp,Maar de aangesloten voor lader wilt alleen langs zaam naar boven.Als ik de hef bedien gaat hij sneller.Weet iemand raad??
Als de pomp lucht aanzuigt, dan gebeurt er helemaal niets, zelfs niet langzaam. Hefvermogen e.d. is wel goed?
Originele pomp als vervanging, of imitatie?
Heb je de aanzuigfilter ( onder het vierkante plaatje wat tussen zitting en versnellingspook zit) ook schoongemaakt/vernieuwd?
stuurschuif is de hydr. hendel. Ik heb bij mijn renault wel eens gehad na een ruitbreuk dat er glasscherven op de stuurschuif lag, en daardoor kon mijn hendel maar een klein stukje bewegen, waardoor er dus veel minder olie doorkan
Als onze trekker dus ook de olie warm is kun je niet sturen en niet meer hefen (Als je de heft laat zakken)
Zit nieuwe olie en nieuwe filters op.
En als we dan gaan ontluchten kun we weer 5 minuten vooruit.
Zit er zelfs al aan te denken om een nieuwe pomp erop te doen.
Maar weet niet waar precies het probleem zit.
Geen verbetering in het heffen,ik denk dat pino gelijk heeft,dat de stuurschuif lek is.Weet iemand een goed adres waar ik een stuurschuif kan kopen?.
swustetractoren.nl/
