Farmall Super FCC - ik krijg geen vonk op de bougie
Heeft iemand enig idee wat er fout gaat
Heb jij ervaring met de Farmall Super FCC ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit tot zover mijn kennis over benzine motoren
Succes!
wel voeding meet dan op de - van de bobine of je daar ook voeding hebt met de draad naar de verdeler der af
wel voeding sluit dan de draad weer aan en meet dan op die zelfde draad of je spanningzoeker dan aan en uit gaat tijdens het starten
doet hij dat wel dan pak je de bobine draad welke normaal naar de verdelerkap gaat en hou deze ongeveer een halve cm van de massa van het motorblok
heb je nu wel vonk dan moet je de oorzaak in de rotor of verdelerkap [koolstiftje] welke in het midden van de kap zit zoeken
heb je geen vonk dan zit het probleem vermoedelijk in de contact punten of condensator
dit alles is gebaseerd op een ontstekingsysteem wat vergelijkbaar is met een auto uit de jaren 60/70
maar het kan ook een systeem zijn wat werkt met een magneet systeem maar dan zou je eens wat fotos der op moeten plaatsen
suc6
