Beste leden,
Ik ben bezig aan een MF 65 te restauren en wou hem vandaag eens starten na een jaar stilstand gehad te hebben, heb wat problemen opgelost en dingen vervangen.
Dus ik wou hem vandaag starten en in het begin rookte hij (toen kreeg ie nog diesel) maar na een tijdje te demarreren stopte hij met roken (dus hij kreeg geen diesel meer).
Iemand die een oplossing weet om hem terug te starten ?
Alles is ontlucht, nieuwe filters en nieuw opvoerpompje dus ik weet niet meer waar het aan ligt.....
Alvast bedankt mede leden
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 65 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
haal dat spul maar eens uit elkaar en schoon.
vaak wil er ook een hoop zooi rond het gat zitten waar de diesel uitkomt in de tank.
ffe tank eraf, en met stoomcleaner goed schoon maken, als laatste even een paar liter benzine erin en goed rondschudden, dan is bijna alle water en vuil eruit.
succes.
Dan even proberen aan te trekken, wil ook weleens schelen.
Bij mijn JohnDeere heb ik hetzelfde probleem gehad.
Ik had de brandstofpomp laten reviseren, en heb met terug monteren een merkteken over het hoofd gezien.
Pomp spoot dus op het verkeerde moment diesel in.
Wijst de voorste hevel naar buiten of naar het blok?
je kunt gewoon een 500 gram hamer gebruiken en met beleid tikken.
Ook kun je horen of de schuif in de pomp verschuift als je de stophendel op- en neer beweegt.
