Topcon gps ervaring?
Moi,
zijn er mensen die goeie/slechte ervaring hebben met topcon gps? (het het systeem 150)
Nu weer niet denk ik
misschien krijg je er 1 voor je verjaardag... gefeliciteerd!!!!!
kon et proberen...
Ze hadden eerst Trimble ma konden dat niet goed werkend krijgen(paar jaar geleden.) Toen hebben ze Topcon aangeschaft. Ma nu Trimble wel goed werkt stappen ze van Topcon af. Nadeel van Topcon: percelen terug vinden schijnt heel moeilijk te zijn. Scherm is erg klein.
@JJ
oke we hebben vandaag een demo gehad met het systeem maar het viel tegen.. nou bleek dat het bedrijf die het signaal naar de trekker stuurt een storing had.. en er zat een telefoon kaart in van vodafone en die heeft in deze buurt erg slecht bereik.
maar hij deed het vandaag wel even en toen beviel hij goed.
Op welk signaal reden jullie vandaag?
Ik zou het niet weten, weet alleen dat er een kaart van vodafone in zat..
Ik hoop dat mn vader trimble ook nog een x probeert...
oke bedankt.
waar werk jij dan? Breure?
autofram/agleader nemen betere gps is er niet
pff..
jij bent echt een wijs man of niet? trimble,rommel?
I kom uit Dronten. Ik kom zo af en toe wel eens bij Breure.
Daarom is Trimble ook één van de betere systemen op de huidige markt...
jd hebben we in amerika en bavalt goed alleen teduur om hier ook tenemen en sbg en autofarm bevielen ook super
en Johndeere staat al in je naam, maar geloof niet dat het erg veel gebruikt wordt buiten Johndeere om.
ennu...boeren die het proberen..ik kan me niet voorstellen dat ze ff een set opbouwen van 18D euro om iets ff te proberen.
Maarjah, we hebben zelf 3 systemen van trimble en ik kan niet verklaren waarom iemand het rommel kan noemen. spul zit er robust uit, makkelijke bediening, en op 1 cm nauwkeurig.
en ook nog is makkelijk uit te wisselen met voorbereide tractoren.
maar topcon is een merk van kramp toch?
ja johndeere staat in men naam maar als het nu van nh was geweest was het ook goed geweest
als de trimble goed gecalibreerd is rij je op 1 cm nauwkeurig.
opstarten moet nietzoveel uitmaken. ongeveer 30sec en 30 sec signaal.
Trimble is huismerk van CNH
ik geloof cker dat trimbel goed is maar onze ervaring slecht ! ik heb er wel eerder mee gewerkt in het midden van het land waar het wel goed was
Als je MartijnvanderVegt vraagt zal hij waarschijnlijk beaamen dat het greenstar systeem niet alleen wordt gebruikt op jd tractoren. Misschien kan hij ook wat vertellen over de nauwkeurigheid van die systemen.
ik zeg niet dat het alleen op JD gebruikt wordt, maar er meer JD's rijden met Trimble dan andere merken met JD
Nadeel van JD is dat je die elke keer moet eiken omdat het correctie signaal van dag tot dag anders is.
de onvangst van alle systemen kun je allemaal als gelijk maken, of je moet het correctie signaal bedoelen De RTK. die kun je zo maken zoals je wilt, met telefoon, mast of mobiele mast.
dus 1 a 2 cm nauwkeurig met JD van dag tot dag ga je niet halen zonder extra werkzaamheden te verichten, en die AB lijn van trimble is vandaag 1 a 2 cm nauwkeurig en volgend jaar ook..
maar ieder zijn merk, probeer gewoon even uitteleggen dat Trimble 1 van de betere systemen op de markt is.
het is wel duidelijk dat je nog lang niet alles weet.
Wat bedoel je precies met eiken? op het moment dat je de bol van de trekker af haalt en er opnieuw op zet zal je de terrein compensatie module (TCM) opnieuw moeten calibreren, maar dit is niet nodig als je de bol gewoon op de trekker laat zitten. bovendien werkt hij ook zonder die calibratie wel.
Wat jd kan bieden is Egnos (niet nauwkeurig genoeg om automatisch op te sturen), SF1 (gratis, wordt verkocht voor 30cm nauwkeurig, hier werkt Breure ook mee, vraag maar naar de ervaringen....), SF2 (abbo bij jd, wordt verkocht voor 10cm nauwkeurig) en RTK via 869MHz radio, 450MHz radio, of GSM/3G
maar we hebben het over RTK systemen van 1cm om op te poten en op te zaaien,eventueel onkruid bestrijding, toch niet over een 30cm GPSje? daar kun je toch nietzoveel mee behalve een beetje mestverwerken, maar zie de toegevoegde waarde niet van systemen van 10cm +- als je die gebruikt voor automatisch sturen, dan is een goedkoop systeem om te strooien en te spuiten op een kaal veld.
maar de RTK signalen hoef je dus niet te ''setten'' iederjaar zodat A-B volgend jaar ook exact op A-B ligt?
Dat laatste klopt helemaal. Een repeatable accuracy heeft ook john deer hoor, al een goed aantal jaren, en dat kunnen ze bieden op drie bovengenoemde manieren. Sterker nog, coordinaat en richting uit een trimble systeem kloppen exact met het greenstar syteem. Bij SBG schijnt dit niet overeen te komen (SBG en Trimble dus ook niet).
En wat dat 30cm signaal betreft, ik had afgelopen week een collega van Martijn aan de telefoon. De gps was niet nauwkeurig genoeg was de klacht, hij was 20 tot 30cm nauwkeurig, dat was niet genoeg voor spitten/zaaien. Maar dat is juist waar we het voor verkopen. Doorgaans heeft het een nauwkeurigheid van 3cm in de praktijk, dus daarom viel deze 30cm nu even tegen. Even later was de nauwkeurigheid weer gewoon 3cm. Een goede nauwkeurigheid voor een bodemprijs dus, zonder abonnement.
Onze SF1 is ook veel nauwkeuriger dan die 30 cm
Wat verkoop je nu werkelijk? JD systemen?
persoonlijk denk ik dat mensen die investeren in een GPS systeem het doen voor poten en zaaien etc.
als ze eenmaal die keus hebben gemaakt gaan ze daarna na een extra systeem omdat het wel heel makkelijk is dat de spitter/ploeger of whatever zo de lijnen doorgeeft aan de gene die zaait poot etc. nooit meer uit meten van percelen.
dus veel voor wienig met 3cm nauwkeurig...wat is nu veel voor weinig?
De hoeveelheid gebruikers die werkelijk gebruik maakt van repeatable accuracy in de vorm van rijpaden ieder jaar op dezelfde plek is erg laag.
De systemen waar breure mee werkt zijn SF1 autotrack systemen. Zonder het materiaal in te ruilen kunnen ze beide sets ook upgraden naar RTK als ze dat willen. Er kan machine/ploeg besturing op als ze dat willen. Ze gebruiken het setje ook voor opbrengstbepaling op een maaidorser en er zijn nog veel meer mogelijkheden.
En natuurlijk dat je er veel mee kan doen, maar dat is allemaal een andere discussie (plaatsspecefieke opbrengstbepalingen is heel leuk, maar normaal gesproken weet de boer van zijn eigen land ook wel wat er mis is op de plek waar de opbrengst minder is).
wat kost zo'n set nu? en is dat met stuurventiel?
