(te) hoge oliedruk - oliedruk meter op maximum
Zodra ik de Mccormick D320 start gaat de oliedruk op de meter naar maximaal. ook tijdens het stationair draaien.. Als de motor wat opwarmt gaat de olie druk niet omlaag. Er zal mogelijk ergens een overdruk ventiel zitten maar weet iemand waar dat zit?Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad? zou het kunnen dat die overdruk niet werk?
Het olie druk regelventiel zit aan de oliepomp die in het carter hangt. Is de manometer nog wel goed?
Ik ga even kijken of ik een manometerje met schaal kan vinden. Eerst maar even meten....
Volgens het werkplaats handboek is de meter met het rood groene display zo gedimensioneerd dat de de overgang van rood op groen bij 0,5 bar moet liggen en het einde van het groene deel op 3 bar. Als u deze manometer met lucht en een reduceer test kunt u controleren of de meter goed is. Daarna verder kijken naar het overdruk ventiel.
