Ford 8730 - Foutcodes c.. versnellingsbak
Hoi, Weet iemand wat de foutcodes c van de versnellingsbak van een ford 8730 kan zijn? Hebben al veel dingen geprobeerd mag de zekering spring er ook vaak uit. Als die de foutcode c geeft en je zet het contact opnieuw aan is het weer even goed. Heeft iemand een idee? Groet Yorick
jammermaarhelaas
Ik gok dat C staat voor Clutch, koppeling. Allicht een probleem met een of meerdere koppelingen.
wessel8830
C codes hebben betrekking op de solenoids van de bak. staat er geen nummer bij c1 of c2 oid. desnoods even stroomcircuit nalopen van de zekering die er door springt, wellicht dat daar een solenoid op zit die kortsluiting maakt of teveel stroom trekt. solenoids kun je doormeten moeten een bepaalde weerstand hebben, hoeveel precies weet ik zo niet uit hoofd moet ik opzoeken. succes
Heb jij ervaring met de Ford 8730 en hebben de trefwoorden versnellingsbak en foutcode geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
