Hoi ik ben nel en heb samen met mijn vriend drie paarden en wei en doen bijna alles zelf qua onderhoud.
we werken graag buiten.
Mijn mini trekker een Kubota B1600 sloeg tijdens het werk af. Ik probeerde hem nog te starten maar niets deed die meer voorgloei spiraaltje ging ook niet aan niets. Dus met anderen worden alsof de zekeringen allemaal doorgebrand waren.
wie kan mij een tip geven bij waar ik naar kan kijken. ik sleutel graag aan trekkertjes maar weet niet waar ik nu naar moet zoeken.
dus wie helpt mij???
Er zullen vast Kubota kenners zijn die jullie willen helpen met dit probleem.
Ik kijk uit naar de degene die mij kan helpen met mijn Kubota!
En maakt dat goed contact
Maar stel als de accu t hebt begeven dan doet de stroom t toch ook niet meer ???
Er zal een startbeveiliging op zitten, dat wil zeggen dat er iets gedaan moet worden voordat je kunt starten, bijvoorbeeld 1 versnellingshendel moet in neutraal staan, de koppeling moet ingetrapt (ontkoppeld) zijn, de aftakas moet uit staan en/of je moet op de bestuurders stoel zitten. Pas dan kan de tractor gestart worden. Per merk en type kan dit verschillen, maar zoiets zit er op voor de veiligheid.
Als je verlichting hebt, en die die het nog, heb je dus sowieso nog wel spanning op de accu.
Het was een draadje dat los was getrild van het contactslot.
Iedereen bedankt voor t meedenken !
Gr nel
