Ik heb bij een Deutz D6206 2 extra stuurventielen in serie geplaatst met het huidige stuurventiel. Dit door deze blokken gewoon ertussen te bouten.
Alles werkt naar behoren, dus ik heb nu 3 DW ventielen om te bedienen. Enkel is het probleem nu dat 2 ventielen gelijktijdig zouden moeten kunnen werken omdat deze elk een hydromotor aansturen.
Het lijkt alsof het ene ventiel het andere afsluit en het laatste ventiel altijd voorhang krijgt. Volgens het schema zou ik denken van niet ?
Het aanbouwventiel wat is gebruikt heb is het type SVA19140
Bedankt!
Deutz D6206 - Aanbouwventiel in serie werkt niet naar wens.
Heb jij ervaring met de Deutz D6206 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Olie zoek altijd de gemakkelijkste weg , dus al 1 hydromotor minder weerstand heeft ( minder moet werken ) dan zal deze draaien en de andere niet , je zult dus beide motoren samen op 1 ventiel IN serie moeten aansluiten . Maar dan zijn ook weer minder sterk .
Ofwel sluit je ze parallel aan samen met dit ventiel om te zorgen dat ze beide even snel draaien .
kramp.com/shop-be/nl/…
Dan moet je eigenlijk 2 oliepompen op de trekker hebben.
Die ieder een ander ventiel bedienen
Je zou in de retour leiding van de hydromotor die wel draait een verstelbaar smoorventiel kunnen plaatsen.
Maar weet niet of de 2e dan wel zal gaan draaien
