Beste leden,
Vanochtend weer naar werk gegaan met de fendt
Ik parkeer en een enorme plas olie er onder
Nu lijkt de olie uit de maaibalk aandrijving te komen
Plaatje onder de koppeling is er af
Kan ik gewoon door rijden?
Dat de maaibalk aandrijving kapot gaat maakt me niet zo veel uit, hij klappert toch al
BVD voor je reactie!
Is geen hydrauliek olie waarschijnlijk, glaasje zit nog vol
Fendt 105s olie lekkage maaibalk aandrijving, kan ik door rijden?
Is je tussenbak olie ook te laag peil nu ? (rechts op de tussenbak zit een plug 27 sleutelmaat in een vierkante plaat ) dit is de vul en niveau stop .
Ik zou de bak op peil brengen en proberen te lokaliseren waar het olie lekken vandaan komt .
Er zitten 5 olie keerringen in de bak , en de meeste kun je vervangen als de bak gedemonteerd is , by de way in de linkerkant van de bak is het olie reservoir voor de hydrauliek maar deze zal eigenlijk geen lekkage kunnen geven of de leiding onder of boven zou moeten lekken
Ook via tandwielen gaat via de lammellen koppeling een as naar de aftakas (tevens dat stuk voor eventuele maai aandrijving .
Voor de rest klopt je verhaal van motor tot eindvertraging
De aftakas is in de achterbrug ook nog op 540 -vrij -1000 toeren te schakelen
