John Deere 2850 - Lift vrij laten lopen met klepelmaaier
Hebben jullie een idee hoe ik de lift kan los zetten.
Ik gebruik de tractor zeer vaak voor een klepelmaaier om op zeer oneffen terrein te maaien.
Doordat de lift dan niet omhoog kan loopt de maaier in de grond, zelfs zo fel dat één achterwiel van de grond komt.
De lift kan wel iets corrigeren door de heflatten in vrije stand te zetten gaan deze +/- 5cm vrij, maar zou liever de lift vrij kunnen laten bewegen zodat de klepelmaaier op zijn rol het terrein kan volgen
Heb jij ervaring met de John Deere 2850 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb je er een zijklepel maaier aan hangen? dan is het misschien een oplossing om er een stikstofbol op de hefcilinder van de maaier te zetten?
Zitten ook enkelwerkende cilinders op de lift. Er zit daar nog een andere hendel onder de bediening van de lift. Die doet precies ook wel iets met de lift? Is dat om een bepaalde ingestelde hoogte te volgen of zo? Kan ik daarmee mogelijks de lift los zetten?
Werk met een klepelmaaier achter de tractor, met grote rol achteraan de klepelmaaier.
is er geen mechanische blokkering? Probeer de stabilisatie stangen/ketting eens wat losser te zetten?
Vooral van hoe de maaier achter de trekker hangt in werkstand.
Maar ik denk wel dat het opgelost gaat zijn als de diepteregeling helemaal naar voor zoals johndeere2650 me opgaf.
Dat zou ik eerst eens moeten testen.
Was dus toch de diepteregeling die nog in t midden stond. Heb die nu helemaal omlaag en de lift hobbelt nu mooi mee over oneffen terrein. Ben vandaag aan t klepelen geweest in een bos. Ging helemaal zoals het moet. Thanks voor de hulp.
