Hallo.
Ik kan een aandrijving van een comar? Voermengwagen kopen waar een hydropomp op de wagen zit als eigen hydro systeem.
Kan ik die aandrijving eraf halen en voorop de minishovel maken en hydrauliek naar die pomp sturen zodat ik aftakas op de minishovel heb?
Ben met een projectje bezig waarbij ik ongeveer 6 a 7 pk op die stomp zou willen zetten.
Kan een pomp ook druk in de zuig aan? Hoe zit je met de draairichting.
Als je pomp in de soep loopt, heb je die zooi ook in je shovel.
20liter per minuut@150bar geeft theoretisch 5kw vermogen
Enigste mogelijke probleem wat ik me kan voorstellen is dat je niet de gewenste snelheid zou kunnen halen.
Misschien dat je het slagvolume eens zou moeten vergelijken met het slagvolume van jouw minishovel? Niet dat daar een groot verschil in zit zodat de motor niet op snelheid komt?
Verder heb ik er geen verstand van haha
bij deze tandwielpomp kun je de draairichting ook eenvoudig wisselen door het het huis zowel axiaal als radiaal te draaien
En nee, ik bedoel niet die roerbladen die met 10 toeren per minuut rond draaien. Of zoiets.
Beschrijving
Hydraulische aftakas deze motor maakt het mogelijk om een hydraulische aftakas te maken met 75 liter per minuut en 150 bar draait deze motor 470 omwenteling aftakas zit een beetje vliegroest op maar is nooit gebruikt 316 Newton meter dat is ongeveer 15 kw ik heb dit ooit gekocht voor een zaag / kloof machine die normaal gesproken achter de trekker staat
Idee?
