Mc-Cormick D 439 - stuurhuis buisje toeterkabel
Hallo ,
Ik moet een stroomkabel voor een toeter trekken door een stuurbuis van een mccormick D 439. Die zat verstopt dus probeerde ik met een ijzeren staaf het buisje dat door de olie gaat vrij te maken. Nu heb ik per ongeluk dat buisje eruit getrokken , weet iemand hoe dit vast zit? kan ik het er gewoon weer induwen?er zit nog wat zooi aan de onderkant van het gat dus het zou kunnen dat daardoor de olie niet wegloopt. wat kan ik het beste doen?
groet , youri
youri
basia
Is het een ZF stuurhuisje ? Dan kun je het beste stuurhuis eraf , deksel aan onderkant eraf schroeven ( meestal 4 boutjes en pas op vaak vulplaatjes hiertussen ) dan het pijpje weer vastlassen op het dekseltje .
Dit opstaande pijpje voorkomt dat de olie eruit loopt ; dus moet lekdicht op het lagerdekselte zitten !
youri
@basia
volgensmij is het een Gd 28 a stuurhuis , moet ik dan het staafje op dat plaatje lassen , of wat is de beste manier?
basia
@youri
Ja; fabriekswege is het ook wel gesoldeert ( messing ) was
het pijpje ook bijna doorgeroest ? Dan beter een nieuw pijpje erin zetten .
wiltie63
N stevige sjlaag mit de hamer, dat wirkt t beste keal
Wimsumar
Beste Youri: Voor die 2 à 3 keer dat je de toeter gebruikt kun je beter een drukknop ergens op het dashboard plaatsen.
old man jose
Moet je die "toeter"zelf aanblazen dan??? toet-toet
Wimsumar
Beste Old man Jose: Beter lezen A.U.B.. Youri schrijft dat hij er een stroomkabel door wil trekken. 😛
Inter1246fan
Bij een tractor kun je de clacson knopje beter op het dashboard maken.
IHC-power
Ligt eraan wat je wil. Origineel loopt ie door het stuurhuis, zo zou ik het ook doen. Gewoon het pijpje er terug op lassen.
mestyle
Gewoon even mooi tig lassen
youri
@Wimsumar
ik heb het graag orgineel zoals het hoort
youri
@IHC-power
moet ik het stuurhuis dan rechts losdraaien? (die 4 bouten onder de hydroliek leiding?
youri
@basia
ja , helemaal bovenaan was het wat geroest maak niet heelveel uit maar ik ga toch even een nieuw pijpje halen
IHC-power
@youri jup, als je die 4 bouten losdraait en de arm van het stuurhuis die naar de stuurstang loopt eraf afdraait, is het los.
youri
@IHC-power
oke da gaan we dat doen , bedankt
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
