Hallo.
Ik heb een stiga park diesel maaier met een hatz 1b40 motor.
De motor start altijd direct. Maar rookte zwart bij ineens gas geven en liep ook niet echt stabiel bij vol gas.
Ik heb toen de kleppen gesteld (hier zat toch wel wat speling op)
Hierna liep hij op vol toeren wel stabiel, maar rookt bij ineens gas geven nog steeds.
Ook viel hij laatst na een goed uur maaien ineens uit op laag toeren en kreeg ik heb niet meer gestart. Ik heb hem toen laten afkoelen en starte toen direct.
Wat zou hier de oorzaak en of oplossing van kunnen zijn?
Wat ik wel weet is dat de vorige eigenaar ooit perongeluk tijdens het maaien de hele tank leeg heeft gereden, en kreeg hem toen na het tanken bijna niet meer gestart, hoe hij dit heeft opgelost weet ik niet.
Alvast bedankt.
Je hebt toch niet alle klepspeling weggesteld, iets klepspeling is nodig voor het goed sluiten van de kleppen en de uitzetting van de motor en de verschillende onderdelen als deze warm worden. Zwarte rook bij gas geven is niet zo'n probleem dat doet iedere 1 cilinder omdat er dan veel brandstof wordt ingespoten om het toerental te verhogen.
Neej tuurlijk niet alle speling weggenomen. Ik heb 0.1mm speling gelaten bij koude motor, zoals voorgeschreven.
Toch zit dat roken mij niet helemaal lekker, ik heb hiervoor exact dezelfde maaier gehad met zelfs iets hogere uren stand en die rookte helemaal niets.
Ik vermoed dat er toch iets vervuild is of er iets afgesteld moet worden.
