Fendt 306 LS - remmen ontluchten
Hoe kan ik als amateur de remmen van deze Fendt 306 LS ontluchten? Of kan dit enkel gebeuren door de dealer?
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
achteraan bij de achteras zitten links en rechts een nippeltje dat je kan losdraaien met sleutel 8(denk ik) dan moet je de remmen induwen, nippel terug toe draaien, pedalen laten opkomen, terug opendraaien, pedalen induwen, en zo blijven herhalen tot er remvloeistof uitkomt, best steek je ook een darmpje op het nippeltje om je remvloeistof te kunnen opvangen want dit bijt nogal aan verf
alleen is dit inderdaad beetje heel moeilijk
Let wel op de doorlaatrichting natuurlijk.
Slangetje op het ontluchtings ventiel, deze losdraaien. dan met de remmen net zo lang pompen totdat er geen luchtbellen meer uit komen en ventiel weer dicht draaien. dit aan bijde zijden doen en ook indien aanwezig het aanhangwagen remventiel niet vergeten.
aandachtspuntje is wel dat als je de plastic afsluitkap van de cilinder afdraait op de achteras dat er GEEN vloeistof uit mag komen anders zijn de cilinders lek.
ontluchten gaat heel simpel als je alleen bent door een
oliekannetje (pompje) vullen met de juiste vloeistof en dan via de ontluchtingsnippel op de achteras doorpompen, dat gaat heel goed als je alleen bent. let wel op dat het potje voor de cabine niet overloopt.
