Ford 2000 - Lekken van de CAV brandstofpomp
Hallo
Een vraagje de brandstofpomp van mijn ford 2000 lekte diesel dus heb ik een revisie setje besteld van deze pomp en ben ik begonnen met het vervangen van alle o ringen en pakkingen nou kom ik erachter met het terug monteren dat het veertje in het bovenbakje gemonteerd kan worden in 1 van de 3 gaatjes natuurlijk heb ik hier bij het demonteren niet op gelet weet iemand hoe ik dit kan vinden of heeft iemand hier ervaring mee??
Rowan1
bob-te-lindert
Dat is inderdaad lastig.. Heb je alles nog wel compleet? De bevestiging van de veer in de bovendeksel is erg klein. Is bij mij toen onder in de pomp gevallen bij demontage. Betreft de stand van de veer kan ik je niet bij helpen. Bij mijn John deere met CAV pomp, zat hij in het middelste gat.
Raf76
Heeft te maken met het vermogen dacht ik.
Misschien dat je iets hebt aan het volgende :
-GRR4zPc-pSNZHdGTDkYR74LJIeWr3&index=8&t=3051s op minuut 33 even kijken.
Clayson M80
@Raf76 is dit Sinterklaas als monteur ??
mfrijder
Zit het typeplaatje van de pomp er nog op?
ik geloof dat je aan de hand van de nummers op de pomp de setting van de veer kunt achterhalen.
ford4610
Kan je niet zien of één van de gaatjes iets uitgesleten is?
Dit is een foto van de brandstofpomp van onze Ford Dexta 2000, misschien kan je hier wat mee? @Rowan1
Foto brandstofpomp Ford 2000
Rowan1
@Fendt303LS_Vincent oke fijn dan ga ik dezelfde afstelling proberen dank!
@Rowan1 geen probleem 👍👍
