John Deere 6120SE - tips voor verhogen cabine
Ik heb hoger cultuurwielen gekocht voor de JD. Nu kunnen ze er net niet onder, want de zwarte spatbordverbreder zit achteraan net iets dichter op de band. ik wilde dat afzagen, maar de dealer zei dat ik beter de cabine wat kan verhogen. maar hoeveel moet ik verhogen? de wielen moeten eraf om erbij te kunnen, en ik wil niet steeds een blokje van 1 cm erbij leggen, en dan de wielen passen en en als ze er weer niet onder kunnen weer opnieuw etc. maar teveel verhogen is niet mooi vooraan bij de cabine tov van de motorkap. Tips???
johndeerefiat
Wij hebben achter op de cabine steun, een strip je van 1,5 cm er tussen geschroeft. Nou hebben de wielen net genoeg ruimte.
john deere 7810
Tja mooi verhaal maar om hoeveel cm gaat het? waardoor ze er niet onder kunnen? aantal cm opmeten wat je te hoog hebt en dat delen door 2 zo kunnen ze er vast onder alles wat je dan als ruimte tussen het spatbord en de band hebt er bij doen
Dus aantal cm delen door 2 + gewenste ruimte tussen band en spatbord
sprokkel hout
Ik ken een mf 355 met een speling van ong. 3 mm 😛
WimBe
Dat is toch gewoon van te voren te meten?
fiatfan
@johndeerefiat
het mooie bij die 10 serie is dat er achter het spatbord die zwarte verbreders niet doorlopen naar achteren. in de hoogtekunnen ze er net onder. is dit 11,2x54 of 12.4 x 52?
Tom VB
Meten = weten !
fiatfan
Niet aan gedacht! idd het wiel opmeten vanaf het asgat tot bovenkant band, en dan het huidige wiel eraf halen, en de ruimte meten op de naaf tot onder het spatbord.
en JDFIAT dit is een slimme optie om alleen achter te verhogen, want voor, vooral links bij de tank kun je er gvd echt niet bij...
bedankt allen, toch wel nuttige een topicje...
johndeerefiat
Hier zit 11.2 x 54 onder maar het gaat echt net aan hoor! Dat de cabine iets om hoog staat van achter zie je ook niet.
Maar kan je bij de 20 sirie niet op dat zware cabine kantel blok een stripje er onder doen? wat voor maat band wil je monteren?
valmet
Je kunt zonder problemen 3 cm onder het kabinesteun achter aan de kabine leggen. meer word moeilijk dan kom je met bedrading en kabels te zitten
interRick
Ik heb zelf bij mijn case de bij de achterste cabine steunen een paar ringen er bij tussen gedaan.
eerst 2cm geprobeerd maar toen schakelde de trekker beetje moeilijk. nu 1,5 cm
fiatfan
@johndeerefiat
ik heb 12.4X52. deze zijn nog 0,5 cm hoger dan die 11,2x54!
(tenminste volgens de lijst maten alliance)
johndeerefiat
Ja dat klopt helemaal ik heb er ook alliance onderliggen ik vind het een mooie band en rijd goed. Maar het word wel krap bij je. Je kan alleen met zo weinig ruimte tussen de spatborden rijden als je op zand grond zit.
john deere 7810
Onder deze cabine's lopen kokers en achteraan zit een kunstof dop haal die er uit stop er een kleinere koker in draai je de achterstste bouten los (meen 4) takel er aan en heel iets op beuren kan zowiezo 5 cm 😉 doen we altijd met remmen vervangen
fiatfan
@johndeerefiat
vandaag even de wielen geprobeert om de spoorbreedte te verstellen. ze zitten er achter net tegen, dus 1,5 cm moet voldoende zijn. dit zijn echter gebruikte banden 70%, dus als ik ooit nieuwe banden moet, dan moet ik voor ook 1 cm omhoog, anders raakt hij het spatbord voor net denk ik. maar ja, wie dan leeft, die dan zorgt....
Heb jij ervaring met de John Deere 6120SE ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
