ik heb een probleem met de hefinrichting ,ik kandeze goed omhoog laten gaan maar als ik deze weer wil latenzakken gaat dit niet ,na een dag is deze wel weer naar beneden.
weet iemand wat het probleem is en hoe kan ik dit herstellen. mvg martin.
Het smoorventiel is waarschijnlijk dichtgedraaid. Is een schroefje dat je met de hand kan los/vast draaien, meestal onder de stoel, tussen je benen. Ken deze tractoren niet dus ik kan het niet precies zeggen
Foto van een Case 1394
Hallo david
Naast de stoel zit een deksel met 2 kruiskopschroeven
Daar onder zit het kleppen huis
Daar zie je 2x nr.10 zitten
Haal vervolgens onder nr.10 alles uit ook nr.2
Hetzelde geld ook bij de andere ook nr.6
Let wel op dat je niks met elkaar verwisseld
Start vervolgens de motor en als het goed is komt er dan olie uit
Vervolgens schuur je met heel licht schuurpapier en olie nr.6 en nr.2
In nr.6 en nr.2 zitten een klein gaatje deze moeten wel open zijn
Zet vervolgens alles terug
En waarschijnlijk zal die het weer doen
Meestal blijven nr .6 en nr.2 hangen door lang stil staan en vervuilde olie
Dus kijk ook effe naar je olie en je aanzuigfilter onder de versnellingsbak
Succes
Heb je nog meer vragen stuur gerust een pb
nog een vraag ,kan ik dat comando blok er in zijn geheel uithalen.mvg martin
mvg martin.
