Fendt 308 - Pakkende koppeling pedaal onderin
Heb een vraag over mijn Fenst 308 la turbomatic uit 1986. Als ik de koppeling intrap blijft het pedaal onderin hangen. En moet ik deze met de voet hakend achter het pedaal ff terug halen. Merk zelf niets aan het rijden. Wat kan het probleem zijn, en wat te doen???
unipower
Waarschijnlijk is je bovenste koppelingscilinder (de gever) inwendig lek, je kunt hem eraf halen en uit elkaar halen dan kun je zien of hij nog te redden is met een reparatiesetje van een paar tientjes. Als hij niet meer te redden is zal er een nieuwe op moeten 😉
Fordje4600
Zoals hierboven gezegd waarschijnlijk bovenste koppelingscilinder kapot. Heb ik met een 309 mee gemaakt, eraf gehaald, een revisiesetje besteld en gemonteerd en hij wilde niet ontluchten. Ook bleef het probleem met dat het pedaal onderin bleef liggen. Toen een nieuwe besteld en gemonteerd en het probleem was verholpen
Fendttrisixfan
Kan evengoed de onderste zijn, makkelijkste is om even het rubbertje van de gever of nemer eraf te doen en kijken welke er nat staat
unipower
@Fendttrisixfan Dan lekt hij alleen naar buiten onder en zit heel de rubber vol met remolie, je pedaal merk je dan niks aan totdat de olie op is 😉
Fendttrisixfan
@unipower mijn ervaring is dat je aan de hand van symptonen nooit zeker kan weten welk 1 dat het is
unipower
@Fendttrisixfan heb hem bij mijn oude 308 toen ook lek gehad de onderste, daar zat een hele bult op de rubber van de olie en ontkoppelde nog steeds prima. Pedaal wat onderin blijft hangen is altijd de gever is mijn ervaring.
Heb jij ervaring met de Fendt 308 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
