Fendt 306 LSA - Van geen carterdruk naar veel opeens
Hallo, hier een vraagje. Mijn 306 lsa met een d226-4b motorblok is 1500 uur geleden gereviseerd +- trekker heeft in de 600 uur dat ik m heb geen carterdruk gehad. Opeens had de trekker veel carterdruk, hoe kan dit komen? Motor loopt perfect starten lopen maar veel carterdruk. Iemand die kan helpen?
fiat1000DTsuper
Ik denk aan een gebroken zuigerveer.
Marnixvogelzang
@fiat1000DTsuper zou je zeggen dat hij beroerd zou lopen? Of zie ik dat fout ding loopt nog als n nieuwe namelijk
fiat1000DTsuper
@Marnixvogelzang
Nee hoeft daarom niet direct slecht te lopen.
Denk wel onder belasting dat je het verschil zou merken. Je kan altijd eens een lektest doen.
Fendttrisixfan
Zou het ook bij een zuigerveer zoeken, hier ook een mwm opengedaan waar bij al de cilinders minstens 1 zuigerveer kapot was, ding had onderdruk dat het niet normaal was maar liep anders eigenlijk wel nog best netjes
mf 6150
@Fendttrisixfan
Wat kan daar dde oorzaak van zijn? Ouderdom of verkeerde materialen bij revisie bijv?
Rick V
@mf 6150 kan er niet compressie druk lekken naar je carter door de Stoter stang gaten om het zo te omschrijven? Er kan naar mijn weten ook compressie druk in je koel systeem komen bij een kapotte koppakking
Weet niet of dat dit werkelijk kan voor komen,
Ben een lucht gekoeld fan en heb geen praktijk ervaring met watergekoelde motoren wat ik eigenlijk ook zo wil houden😉
Fendttrisixfan
@mf 6150 het waren in ieder geval geen originele zuigers, denk dat daar het probleem zat (kwaliteit). Maar zoiets had ik nkg nooit gezien
Fordje4600
Hier ook gehad, alleen dan met olieverbruik. Trekker is (te) warm geweest. Is goed gegaan (dachten we) opeens een half jaar later olie zuipen als een gek en carterdruk, wel 2 liter per dag...
Motor los gehaald en 1 gebroken olieschraapveer en een gebroken zuigerveer
Fendt816
Ik heb zelf ook een 306 maar ik heb het idee dat de koelcapaciteit beter kan
mf 6150
@Fendt816
Wij hebben een 305, en ik kan er niet over mee praten. Misschien moet je alles ens goed schoonmaken 😉
Fendttrisixfan
@Fendt816 hier een 308 en 309 en ook nooit probleem met koeling, en het is niet dat ze geen zwaar werk hebben. 14tons kipper eraan, 4 schaar ploeg of 3meter zaaicombinatie
mf 6150
@Fendttrisixfan
Koeling is nooit zo'n probleem idd. 4 schaar? Zitten jullie op zand zeker
Fendttrisixfan
@mf 6150 nee niet echt, meer leemgrond en sommige stukken wat zwaarder/kleiachtig
arnoud
@mf 6150 wij hadden 5 schaar achter 309C met 600/65r38 banden, op zand. Ging perfect, de 308 met 105 pk stond er af en toe rechtop voor met niet al te veel gewicht aan de kop
Heb jij ervaring met de Fendt 306 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
