Fendt 309 LSA - Starten lukt soms wel, soms niet: startmotor vervangen?
Kan ik ergens contacten opschuren of gaat er beter een nieuwe startmotor in? Is dit iets wat je zelf kunt als je de originele versie bij een Fendt dealer bestelt? Bij voorbaat dank voor uw reactie en hulp. Fons
Heb jij ervaring met de Fendt 309 LSA en hebben de trefwoorden startmotor en startprobleem geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bij mij is het contact dat bij het koppelingspedaal staat.
Probeer eens handmatig dit contact te manipuleren tijdens het starten. Als hij dan wel start , weet U met zekerheid dat dit kan vervangen worden.
Startmotor demonteren en verbinden via startkabels met accu.
Bij mij vlogen de vonken eraf. Na montage nieuwe startmotor start hij weer normaal.
Als hij el tikt maar niet start maakt hij geen contact achterin. Dit is meestal het gevolg van inbranding. Opschuren is een lapmiddel en werkt meestal maar een paar weken.
Het hangt er een beetje vanaf of je de trekker beroepsmatig moet gebruiken. Aangezien @Kluiszicht volgens zijn profiel een gepensioneerde onderwijzer is die bovendien nog een Ford 5000 heeft, lijkt het me niet zo'n probleem als een van die trekkers een keer dienst weigert. Daarom adviseerde ik hem om eerst de startmotor van binnen eens schoon te maken en de contacten wat op te schuren. Moeilijk is dat niet, er staat hierboven een duidelijk filmpje, het kost niks en een gepensioneerde heeft meestal wel tijd om uit te zoeken hoe zo'n startmotor in elkaar zit.
