Hallo
Voor de MF 6460 heb ik het volgende probleem.
Via de schakelaar op de rechterzijde tractor lichtbedienpaneel werken de dak achterverstralers, voorverstralers en zwaailamp.
Het probleem is dat de verstralers in het dak en de zwaailamp niet zijn te bedienen.
Als ik op de voor verstralerlichtschakelaar druk, gaat vaak alleen de achter verstralers aan of uit, zo als ik op de zwaailamp schakelaar druk, of een ander lichtschakelaar.
Kort om alle lichtschakelaars op het bedienpaneel druk, geeft alleen de achterverstralers aan of uit.
Ik weet zeker dat ze werken (hardware oke) is omdat het mij een keer gelukt is om ze in te schakelen (voorverstralers en zwaailamp).
Probleem was dat ik ze niet ,meer kon uitschakelen, of ik moet de accu schakelaar uitzetten, en dan weer aan zetten.
Hardware heb ik diverse keer gecheckt, en is oke, omdat het niet uitmaakt welke lichtschakelaar je indruk, de achterverstralers aan of uit gaan, vraag ik mij af of ik een software probleem heb.
Mijn vragen:
Heeft iemand een soort gelijk probleem ook meegemaakt, en op weten te lossen?
Is het voor gekomen dat software van bv boordcomputer beschadigd raakt?, en kan dit opgelost worden door het programma er op nieuw in te laden, software update?
Heeft er iemand nog tips?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 6460 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
LED en kan het zijn dat als je +/- omdraaid de lamp wel/niet doet. Zit er orogineel led op? Zo nee dan kan het zijn dat het systeem denkt dat er geen lamp geschakeld hoeft te worden omdat een LED lamp minder vermogen trekt dan bijv halogeen.
