Banden spanning Trekker
Dit zal wel de zoveelte keer zijn dat deze vraag voorbijkomt (maar met de zoekfunctie kom er er niet uit )
Wat is de ideale bandenspanning ??
Trekker 4wd met voorlader met grondbak en zwaarste wat er achter hangt is enkelas kipper met 8 kub brandhout en transport over weg
Dealer had voor en achter op 1 bar gezet (ivm stuiteren )maar dan knijpen de banden toch wel heel erg
heb het volgende gedaan !
Voor Michelin 16.9 R24 op 1.3 Bar
Achter Goodyear 16.9 R38 op 1.7 Bar
Ik heb nog niet proefgereden maar zit ik zo op het goede pad ?
ambu954
rickboer blija
Volg de bandenspanningstabel van de bandenproducent, dan weet je dat je goed zit
ambu954
@rickboer blija al bekeken maar dan moet ik allemaal gewichten invullen en ik heb geen idee
rickboer blija
@ambu954 wat voor type zijn de banden?
ambu954
@rickboer blija voor en achter Radiaal en op de michelin staat ook nog XM 25 P
rickboer blija
@ambu954 voor de banden van vandaag de dag, de gewichten moet je schatten
De goodyear de druk delen door 100
Johndeere6000
Wij doen op achterste banden altijd tussen den 1,8 en 2 bar en voorbanden 1,5 tot 1,8 bar maar met voorlader zou ik voorste 2 bar of zelfs 2,2 bar op zetten
valmet6400power
Ga je met de trekker nog landwerk doen? Of helemaal niet meer?
ambu954
@valmet6400power van de zomer weer zeg maar wei slepen en hooien en wat van die klusjes (hobby matig )
valmet6400power
@ambu954
Waarom zet je hem dan niet gewoon op 2 bar gedurende de tijd dat je over de weg rijdt? En als je het land in moet op minder druk, dan heb je ook geen knijpende banden over de weg.
ambu954
@valmet6400power voor en achter bedoel je , maar gaat dat niet ten kosten van het rijcomfort (stuiteren bedoel ik )
valmet6400power
@ambu954
Ja de oneffenheden in de weg voel je er uiteraard wel meer door.
Wat voor trekker is het eigenlijk?
ambu954
@valmet6400power Deutz agroton 85
valtra1
Om de belasting ( gewicht ) per band te weten, even langs de weegbrug, dan kan je in de bandenspanningstabel perfect de minimum druk aflezen bij dit gewicht en bepaalde snelheid.
Ik zou gewoon eerst je eigen probeersel proberen. Bevalt dat niet kan je er altijd nog lucht bij in pompen. Als je denkt dat het stuiteren aan de voorbanden ligt, zou je ze ook om kunnen draaien. Dus links op rechts en recht op links.
Pauls
Ik heb net uw gegevens ingevuld in de michelin app (pressure calculator) met een paar geschatte gewicht waarden omdat je spreekt over een frontlader met grondbak, Dan kom ik uit op 1.2 vooraan en 1.6 achteraan maar dan mag je eigenlijk niet sneller dan 30km/h rijden. Dus uw schatting naar 1.3 en 1.7 zou wel goed kunnen zijn, maar in geladen toestand over de weg mag je altijd wel 0.2 hoger zetten. Ik heb een soortgelijke trekker (met dezelfde maat achterbanden) van standaard gewicht, enkel op de weegschaal komt ie 600 kg hoger uit, omdat er een fronthef bijzit, maar dat weegt geen 600 kg. Meestal mag je rekenen dat de gewichtsverhouding zonder aanbouwdelen zo'n 40/60 is voor een 4wd.
ambu954
@Pauls top dan was mijn gok niet zo gek 😄
kerstrunner
Er is maar 1 manier om dat te weten:gaan wegen op een assenweger. Anders kan je enkel maar schatten en daar kan je ver naast zitten. Op de TM 800's van mijn NH van 95 pk staat dat er max 1,6 bar in mag.Enkel met mijn 6 rijige maisplanter, geladen met mais en meststoffen moet ik tot 1,5 bar gaan. zelfs met een 3 scharige Lemken ploeg, mag ik op 0,9 bar tegen 40 km per uur rijden. Ook met de frontlader zou ik vooraan op 1 bar mogen rijden, met een contra-gewicht van 510kg in de achterhef, zou dat zelfs 0,8 bar mogen zijn, omdat ik op het veld 3 pakken stro gelijk op pak, zet ik de voorbanden op 1,3 bar
Fordje4600
Ik doe normaal 1.8 tot 2.2 bar in de banden, hebben hier 1 trekker die heeft achterbanden die niet mooi rond zijn, ook een iets lichtere (vergelijkbaar mrt een agrotron 85) die staat op 1.6 bar. bkt 480/65r38 rt 765 banden. Op mijn 4600 heb ik de banden op 1.2 bar staan, hier heb ik gewoon de lucht eruit gelaten tot de nokken mooi vlak op het wegdek staan
Hebben de trefwoorden banden , spanning en controleren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
