Zou het mogelijk zijn om een sneeuw schuif van ong de breedte van de maaier zelf er voor te kunnen bouwen?
Want ik wou die schuiver graag in de constructie waar anders het maaidek in hangt maken
Heb jij ervaring met de Husqvarna Rider ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
je duwt dan alleen het bovenste laagje weg en het enigste wat je over houd is een laag ijs. lekker laten liggen of een egte sneeuwschuif kopen
dat weet ik maar wij wouden een goedkoope optie
wij hebben er al andere bande onder met kettings als het nodig is
met goeie bande lukt dat wel en ik ben ook niet van plan om een hele dikke laag te verschuiven
Dus voordat je die schuif had maaide je het gras ook al in de winter? met sneeuwkettingen?
dat licht niet aan de banden.
dat komt doordat je geen druk kan uit oefen, wat je wel met een dubbelwerkende hef kan van een trekker bijvoorbeeld.
mijn opa had een eigenbouw schuif omdat hij bij andere mense soms het erf schuift en hij had er de spulle voor dus dat hebbe we vorige winter geleend en die schuif is met de maaier verkocht maar de sneeuwkettingen zijn er nog
maar dan weet je het antwoord al.. ja het is mogelijkk.. dus topic beetje onnodig of?
Een schuif zou ik gewoon van staalplaat maken, is lekker zwaar, dus drukt goed op de grond.
Beetje rond, zodat de sneeuw gaar rollen zegmaar, dat schuift vele malen lichter als een platte schuif.
maar het is de vraag of het met een eige schuif zou kunne want die schuif van men opa zat aan het frame van de wielen vast
maar kan dat ook aan het frame daar de maaibek in hangt?
ik denk dat je schuif dan gewoon op de sneeuw blijft liggen. dan moet je er al gewichten aan doen ofzo dat ie egt goed tegen de straat aan drukt. anders heb het weinig zijn volgens mij
Wees creatief en bedenk wat
ja ik heb al wat bedacht maar het is de vraag of het frame dat ken houde het frame van de maaibak dan he
dat frame waar het maaidek in hangt is vrij lang maar je moet je schuif ook niet te zwaar maken van voren want dan val je voorover
dat houd ie makkelijk
we hebbe nog wat oude fiat gwichtje en ddaar dou ik een van achterop
weet niet wat voor type je hebt van mijn rider staan foto's op m'n profiel
ik doe wat lucht uit de bandjes
water in de banden heb ie voor het gewicht, niet voor grip
Als het dan vriest ben je helemaal klaar..... Wat een antwoord
maar water heb geen zin als je meer grip wil
google doet wonderen!
en dit is ook wa lachen:
husqvarna.com/nl/landowner/…
Zo'n sneeuw blazer werk niet
dat is lekker as dat maaidek der nog voorop zit!
oke je hoeft het er niet af te halen maar toch!
Maar ik zou hem er liever af halen. Beter voor je maaidek. Als die sneeuw er de hele winter op is ook niet alles. En je hebt hem er in heen hand omdraai af als je weet hoe het moet
Je haalt het maaidek er af. De snaar er afhalen of vast maken. Dan maak je het schuifblad zelf. Die zet je voor de zitmaaier en je bedenkt hoe je hem vast wilt maken en je probeert wat. En het mooiste zou zijn dat hij ook nog kon draaien, kost ook geen 400 eries lijkt mij
is dat gewoon zo een: bva-auctions.com/static/auctions/…
Voor een zitmaaier zou je het dan ook wel van een gewone band kunnen maken, die op de kuilbult licht of een trekker band
ja en je gebruikt het loopvlak zeg maar je kan hem gewoon op maat maken en hij is lekker stug
Dus aan de andere kant zit profiel. Slijt ook niet snel of wel. Zit er veel staal in zo'n band?
Jij hebt volgens mij nog nooit met zon ding gewekt.
Wij hebben er vorig jaar in de winter een schuif gemaakt. Groot bord van hout er voor. Wij hebben er dit jaar een rubberen flap onder gemaakt zodat hij nog mooier gaat.
Hij kan ongeveer tot 40 CM sneeuw schuifen.
ik vind het een beetje onzin om een schuifbordje op een grasmaaier te maken.
en het lijkt mij dat je dan nog een klein ijslaagje over houd en dan word het alleen maar gladder. en dan doe ik het wel met de trekker. veel handiger
En zon schuif voor achter de trekker kost ook weer 500 euro.
Niet iedereen heeft een trekker. Kan ik ook zeggen: Wat een onzin om een sneeuwschuiver achter de trekker maken doe ik het wel met de shovel, veel makkelijker
zit wel aardig wat staal in maar slijt niet snel deze is al meerdere winters in gebruikt en verwisselen is zo gebeurt
