Hoeveel water voer ik af met drainage per ha per uur.
Hoeveel water voer ik af met drainage per uur per ha
24 mm = 24 liter per m2= 240.000 liter per ha. Delen door 24 uur geeft 10.000 liter per uur.
Iets in die orde van grootte.
2. Hoe natter de grond, hoe meer er afgevoerd zal wordend, mits het in de sloot weg kan.
3. Hoe doorlatender de grond, hoe meer er afgevoerd zal worden.
4. Bij de ene grondsoort is weinig water al een probleem, andere grond kan het opnemen en daar is het geen probleem.
Hierboven enkele overwegingen, waardoor je niet kunt voorspellen hoeveel je drain af zal voeren. Kortom: er is dus geen peil op te trekken. Gebruik daarom je gedraineerde buurman als referentie en kijk wat drainage daar voor resultaat heeft.
