Motor krijgt te weinig brandstof in werkmodus , en valt stil. Brandstoffilter is al vervangen, zijn er nog brandstoffilters die ik kan vervangen?
Na enkele minuten krijg ik hem terug gestart.
615 is van 1992
Motor krijgt te weinig brandstof bij hoger toerental, en valt stil. brandstoffilter al vervangen, maar blijft het zelfde!
Misschien een keer proberen zonder tankdop?
Op de Opvoer pomp zit een rond dekseltje, met een boutje, sleuteltje 8 ofzo en daaronder zit een filtertje, soms zie je wel eens dat de diesel zo gaat: tank naar Opvoer pomp Opvoer pomp naar filter filter naar lijnpomp, ik zelf doe liever eerst het grote schroef filter en dan de Opvoer pomp ivm dat het filtertje in het pompje sneller vol zit
Weet niet hoe het bij jou zit, bij mijn 105s was het wel zo, maar wwerkbank kraantje dicht als je het kapje eraf draait
Ik heb toen heel de tank gespoeld en alle leidingen door geblazen. En toen kwamen er stukjes roest uit de leidingen daarna was het over
Succes
De filters waren schoon maar na het ontluchten kwam er heel rap weer lucht.
De aanvoerleiding door geblazen terug de tank in en daarna was het goed.
Rotzooi voor het gaatje dus, van de winter maar ff doorspoelen.
Even een update, probleem is opgelost geraakt,
Er was een banjobout net voor de opvoerpomp losgekomen, waardoor hij lucht binnen trok.
Het was even zoeken, maar al bij al viel het dan nog mee qua werk.
Allen bedankt voor jullie hulp!
