Wat de revisie van onze David Brown 990 betreft, heb ik begrepen dat het beter is om nu, nu dat de motor uit elkaar moet, voor het totaal plaatje te gaan (cilinderbussen, zuigers, zuigerveren, ...), wat eigenlijk slechts 300 EUR kost (niet zo duur als je weet dat we voor een radiator te herstellen 500 EUR betaalden)?
Ik heb ook begrepen dat wanneer we liners plaatsen, we niet moeten laten boren enz.. aan het blok. Klopt dit?
Heeft iemand ook een Nederlandse of Belgische website waarop we dergelijke onderdelen voor David Brown kunnen bestellen?
Hebben jullie eventueel nog bijkomende info/raadgevingen waarop we zeker moeten letten bij een dergelijke revisie?
deze man is een van de grootste leveranciers door europa van et merk david brown, levert ook wel wereldwijd
wat heb je allemaal dan? krukaslagers/zuigers(veren)/bussen/ + alle pakkingen? of nog meer?
meestal alleen zuiger, bus en veren zit je al gauw aan de 200 euro. dus ik denk dat dit per cilinder is...
En daar schijnt de prijs van 300 EUR voor de volledige kit (nr. 9238) toch te kloppen...
Ja, ik vind de genoemde prijzen ook merkwaardig (laag?).
Toch is het een ''4-delige'' set:
4 x 9143 Piston - 31.7mm Pin - Four Rings
4 x 9097 Ring Set
4 x 9096 Liners Height Semi Finished
1 x 9088 Head Gasket Set
1 x 9087 Bottom Gasket Set
4 x 9006 Small End Bush
Wat moet ik verder nog vernieuwen? Krukas en lagers (of krukas minstens laten slijpen)? Eventueel drijfstangen?
Waar kan ik eventueel een nieuwe krukas vinden?
Wat is jullie advies hier?
KLik: [url]davidbrowntractorshop.nl/contents/media/…]
Wat je verder vraagt met betrekking tot de krukas en dergelijke blijft voor ''ons'' de vraag of deze ook schade hebben van de vastloper of niet. Graag informatie.
alle pakingen van de motor ,nieuwe bussen en zuigers en nieuwe lagerschalen nieuwe opvoerpomp en de filters die er bijhoren
Maar we zouden ook graag vooraf een en ander te weten komen (bij wijze van voorbereiding). Dus stel krukas heeft schade. Slijpen gaat niet meer. Waar vinden we hem nieuw? De opvoerpomp en lagerschalen enz... kunnen we allicht vinden bij DavidBrownTractorSchop.nl
Alvast dank u wel voor alle hulp...
agrilineproducts.com/partscatalogue/…
250 Pond kost die krukas daar, verzending tot 30kg 12pond
lbm dewith heeft geslepen krukassen met lagers liggen
