Wat is de beste plaats voor de 27mc antenne.
Ik kan niet echt een goeie plaats vinden, iemand die mij kan helpen? Bij voorbaat dank.
een beetje lastig he met een spriet van 150cm
ja zover was ik ook, want heb geen zin om gaten in het dak te boren.
ja dat is een goed idee, maar is nogal wat een klus om die plaat te monteren op een kunstof dak.
is het dak er makkelijk af te halen ivm de kabel of heb je die via de zijruit gedaan.
weet je nog welke kant het gaatje gemaakt was en waar ongeveer....
Volgens mij rechts ergens wel redelijk achteraan.. de kabel liep een stukje onder het dak door volgens mij, maar geen idee of het dak er makkelijk af kan.
Ok, die van mij komt aan een beugel op de zijkant, wil geen gaten maken in het hemeltje...
ja dat zou goed kunnen, ik zal morgen eens even kijken. Mijn kabel is compleet en wil eigenlijk niet aan solderen dus moet wel een redelijk groot gat zijn. Er zit geen kenteken verlichting op deze modellen of wel?
Oke;) Weet niet hoe groot dat gat is van de radio, als die groot genoeg in kan hij er mooi bij door ja. moet je alleen nog een steuntje maken. Uh dat weet ik zo niet meer.
ja komt wel goed heb ik vaker geprobeerd
ja graag kan ik het even goed bekijken.
alvast bedankt voor de moeite...
Hij staat erop meld het me even als je hem hebt verwijder ik hem weer. zag het net toevallig.
ja ik heb hem en bedankt zeg ik
ik maakte ze altijd op de zwaailamp steun .. 4kant plaatje er op lassen met een gat er in en klaar is kees
ja zoiets had ik ook bedacht, zat alleen even met de kabelinvoering in de knoei.
want .. vertel .. .. gaatje boren en klaar
Als je echt gaat DX'en moet ie op je dak staan voor ver zend-bereik (terugkaatsing van golven).
Weet zo niet hoe het dak van de G190 er uitziet, maar zitten er geen dikke bouten bovenin die in het cabine frame zitten? Op de 6920 op mn werk heb ik op deze bouten namelijk 2 bouten op de kop op gelast, zodat er een strip over de cabine kan van links naar rechts. Hierop zitten mijn 27MC en Mobilofoon antenne gemonteerd. Doordat de bouten in het cabine frame zitten is je hele trekker als het ware massa. Super ontvangst!!
Succes verzekerd en we hebben dit inmiddels bij meerdere trekkers zo gedaan. Kabel kun je kiezen een klein gaatje te boren voor alleen de kabel. Antenne plug kun je er zo weer op solderen en met een beetje kit is het weer water dicht. Anders kun je de kabel langs de deur of een zij raampje naar binnen brengen maar dat wil wel lekken..
Hoop dat je er iets aan hebt..
Mvg,
Siete
