Hallo trekker fans
ik heb een probleem met me zetor 25a
me koppaking was stuk dr kwam olie bij de radiatur
dus heb er een nieuwe koppaking tussen gedaan kop laten vlakken en nieuwe zuigerveren in gedaan .maar straten doet die goed olie druk heeft die gewoon geen raare geluiden koeld goed maar als ik aan het rijden ben en trap het gas open dan rij ik volle snelheid en dan raakt hij ze kracht kwijt en moet ik de koppeling in trappen dan komt die langzaam weer op toeren en moet ik weer in ze 1 op trekken anderz hijft hij dr geen fut voor . het blok word goed heet maar de radiatur kookt niet help a.u.b
Het is in ieder geval wel een brandstof tekort zoals het bij mij overkomt. Controleer je brandstof systeem nog even voor de zekerheid!
Valt het vermogen ook weg als je bijvoorbeeld gewoon volgas in 2 gaat rijden?
Ik raad je aan om naar www.zetorworld.com
de website is wereldwijd, en dus ook groote kennis van de oude zetor 25 tractoren
als je moeite hebt met de englse taal dan kun je de vraag ook in het NL stellen
Sorry link werkt niet.
Brandstofpomp timing okay?
Stand tuimelas okay?
Compressie ruimte okay?
enz enz
P.S.: Ook ik denk in eerste instantie aan een vervuild/verstopt brandstofsysteem.
Maar dat doet die niet en roken ook niet .het gebeurt als die goed warm is anders niet
ik denk meer aan me zuiger veren als ijzer warm word zet het uit ?
Wat heb je aan de cylinderbussen en de zuigers gedaan?
"slotspeling " zuigerveren ook gecontroleert ; voor je die monteerde ? Zuigers niet halve slag gedraaid gemonteerd ?
Begint ie "zwaar" te lopen als ie warm is ?
Stopzetten en controleren of ie zwaar ronddraaid ; zou kunnen duiden op een "zuigerklemmer " Misschien ver gezocht , maar het zou een oorzaak kunnen zijn .
ik ben zelf bezig met het vervangen van de koppakking van mijn Zetor 25K.
met welk moment moeten de kopbouten worden aangedraaid?
