Ford traktor 2000 van 1966 olielek waar remstang rechts blok ingaat
Ford traktor 2000 van 1966. Waar rechtse remstang blok ingaat olielek. Bij demonteren stel ik vast dat het gat in de blok waar de remstang in draagt een doorlopend gat is. Is dit gat aan de binnenkant van de blok oorspronkelijk afgedekt met afdekplaatje/vriesdop?
Lek waar stang de blok ingaat
bij de ene kant de rem en andere de kant koppeling pedaal
in de pedalen misschien een nieuw busje
alles te krijgen bij een New Holland dealer
Waar de eerste twee reacties over spreken is de remdwarsas, deze loopt onder door de achterbrug, en de rem pedalen en koppelingspedaal zitten hier op. Deze as is aan beide kanten afgedicht met een oliekeerring en er zit een stofring bij voor aan de buitenkant, dus tussen kering en pedaal.
