Kuhn Frontmaaier - Plukjes gras laten staan
De kuhn frontmaaier laat vaak plukjes gras staan. Dit gebeurt altijd tussen de schijf die naar recht draait en de schijf die naar links draait.
Iemand hier n oplossing voor of mensen die er ook last van hebben?
Fendt612e
5000 fan
Gebeurt dit met name bij het maaien van wat korter gras?
Fendt612e
@5000 fan ja vooral met stalvoeren, maar ook wel met wat langer gras
redeagle14
@Fendt612e probeer maar eens iets langere messen te vinden. Hebben we ook gedaan met een PZ probleem opgelost.
NH-Ford
@redeagle14 gevaarlijke reactie zo. 'Een' PZ is natuurlijk niet deze Kuhn. Voor je weet heeft iemand die klakkeloos je reactie opvolgt de boel an stront.
roscho
@NH-Ford Mensen die langere messen gaan proberen zullen vast wel zo verstandig zijn om eerst na te meten hóe lang die messen dan moeten zijn en ze zullen vast eerst de maaier een proefrondje met de hand laten maken. Wie in deze tijd nog boer kan blijven, heeft vast wel zoveel verstand. 😉
redeagle14
@NH-Ford je moet dat heel goed bekijken en controleren door de machine met de hand te draaien.
Sjon
@NH-Ford Valt wel mee.
Ik heb het ooit zelf per ongeluk gedaan bij schijvenmaaier. Als je de aftakas aan zet hoor je meteen dat het niet kan, kon meteen weer nieuwe mesjes erin gaan zetten. Verder was er niets stuk.
SJB533
Het eerste, dat mij te binnen schiet: messen wel lang genoeg?
hobbyboer
Eerste waar ik aan denk is plukken gemaaid gras wat naar voren geblazen wordt en op het ongemaaide valt.
Harder rijden en/of minder toeren voor minder wind onder de kap en/of misschien kunnen er nog plattere glijsloffen onder zodat je de maaibalk vlakker kunt zetten voor dezelfde maaihoogte.
Fendt612e
@hobbyboer dat eerste denk ik ook, maar heb ook al met het doek voor omhoog gemaaid maar dat hielp ook niet.
Minder touren werkt Iets maar harder rijden word het alleen maar erger van.
En het is altijd op de zelfde plek van de maaier waar bij wat laat staan
hobbyboer
Quote Reactie van @Fendt612e:
Nog minder toeren dan?
Zelf ging ik wel terug naar 750 pto toeren met kort nat stalvoergras (1000 toerenmachine)
GerbertXL
Hoe is de staat van de mesbouten? Geen beschadigde petjes op de maaischijven?
Fendt612e
@GerbertXL dat is nog goed met niet veel speling, zitten wel iets wat beschadigingen op de maaibalk tussen die 2 schijven, maar dat zou eigenlijk geen probleem kunnen zijn?
NH-Ford
@Fendt612e Zelfs zoiets kleins zou een evt oorzaak kunnen zijn.
Een braam, beschadiging kan al voldoende zijn om wat gras te laten haken wat dan weer net gras gaat plat drukken voor snijvlak van het mes uit.
oanejorrit12
Er is van t zomer ook z'n toppic geweest dacht ik, van Sijbranda. Die had ook zo iets probleem volgend mij met John Deere maaiers. Maar die zijn t zelfde als Kuhn?
Kubota
@oanejorrit12
2 keer zelfs:
tractorfan.nl/topic/229701/
tractorfan.nl/topic/229702/
Geen strookjes die blijven staan, maar niet gelijk verdeeld.
josje
Welk type kuhn is dit.
josje
Heb je bij deze ook mesjes die je eigenlijk niet om kan draaien.
Fendt612e
@josje ja dat is heel raar bij die mesjes, het snijvlak gaat dan eigenlijk op de kop zitten
roscho
@Fendt612e Kun je dan niet mesjes omdraaien van de rechtsdraaiende naar de linksdraaiende trommel?
Fendt612e
Gmd 3120 f
josje
Ja hebben wij jaren lang op zitten afgeven wat moet je met die troep.
Je kunt nu volgens mij andere mesbouten kopen en een andere set messen origineel.
Fendt612e
@josje jullie hadden het zelfe probleem?
Hebben hier n dealer zitten waar we niks mee kunnen.
josje
@Fendt612e nee niet dit probleem als ik zo de foto zie, bij ons kreeg je golvend Maai beeld als je de messen andersom erin deed.
Maar zou ook iets gokken dat hij niet op tijd staat.
edwin-hensbergen
Kan zon maaier van “tijd” af staan? Dat de de schijf een tand verzet ofzo moet worden? Geen verstand van hoor maar wel vreemde situatie😅
Fordje4600
Hebben wij ook wel iets met de fc 313....😢
Voor name met korter gras, komt waarschijnlijk doordat er te weinig wind is. Ik wil het nog proberen met iets krommere messen om wat meer wind te krijgen.
Het gras gaat plat voor het mes liggen als het korter is.
donkey63
Als de maaier in de hef hangt en je kijkt er onder zie, als je met de hand draait, of de messen "overlappen" en niets kunnen laten staan. Gebeurt het onder de maaier tussen de schotels of op de scheiding voor- en achtermaaier? Als de frontmaaier en de achtermaaier naar links of rechts glijden zal er een strook ontstaan waar ze niet maaien.
Heb geen ervaring op dit gebied, maar het lijkt me dat je daar het eerste naar kijkt.
Succes
donkey63
Heb de vraag niet goed gelezen, zie dat dat het tussen de schotels gebeurt. Meslengte of afstelling van de messen? Weet je zeker dat de messen naar buiten gaan tijdens het maaien, dat er een mes blijft hangen?
sjuu
7 schijven heb je onder de kap neem ik aan, er draaien er 4 links en 3 rechtsom. Dat is het probleem, wees zuinig op de kuhn/ JD maaier met 8 schijven. Deze worden niet veel meer gemaakt bij 3 meter werkbreedte.
hobbyboer
@sjuu ik ben ook wel een fan van zoveel mogelijk symmetrie in een machine.
Bij bovengenoemde machine draaien ze ook nog allemaal naar het midden, RLRLRLRL is mooier.
Voordeel van deze gmd 3120 f is dat je geen extra schijven of trommels nodig bent om een smal zwad te maken.
Daardoor is hij wel erg mooi simpel, compact en licht!
Fendt612e
@sjuu ja eigenlijk is het helemaal waardeloos die 7 schijven, zwat gooit hij te veel 1 kant op en maait blijkbaar niet goed.
Kieran
Oplossing: maaiers kopen met 3 mesjes per maaischijf ipv 2 mesjes per maaischijf.
ford8630power
@Kieran Dan krijg je de volgende keer een foto dat al het gras nog staat omdat de maaier kapot is
Kieran
@ford8630power Als de machine kapot is dan zorg je er toch weer voor dat hij het weer doet?
ford8630power
@Kieran Die vicon schijvenmaaiers met 3 mesjes maaien niet beter dan een Kuhn. Wat deze strepen veroorzaakt weet ik niet, maar normaal gesproken kun je 20+kmh per uur rijden en nog maait het super. Ook zijn die vicons kwalitatief lang niet zo goed, dat bedoel ik maar te zeggen.
Henry1
@ford8630power onze vicon frontmaaier heeft het ook een beetje maar niet zo erg als deze.
Maar mbt vicon maaiers. Onze ervaring met de vorige vicon wa gewoon goed dus daarom ook vervangen door vicon waat we nu ook al 3 jaar prbleemloos mee maaien.
Vicon is gewoon een van de weinige maaiers doe fatsoenlijk opklapt.
ford8630power
@Henry1 Dat hebben de meeste andere merken nu ook voor elkaar
ronald-deutz-fahr
@ford8630power ervaring mee? Ben wel benieuwds eigenlijk...
ford8630power
@ronald-deutz-fahr Met de kwaliteit bedoel je? Wel een paar keer gezien en gehoord dat er een vicon knapte. Vooral de oudere types, die zie je tweedehands ook niet veel. Misschien dat de nieuwere types beter zijn maar dat weet niet.
J asper
@ford8630power Klopt, mijn oom ook 3 aan puin gedraait. Rampenmaaiers.
Maar kuhns knappen ook bij bosjes ineens tegenwoordig hier in de buurt.
ronald-deutz-fahr
@ford8630power meestal is het een goed teken als een machine gebruikt weinig te koop is 😉
ronald-deutz-fahr
@Kieran gokje. een vicon vertegenwoordiger?
deutz431dx
@Kieran dan help ik je uit die droom want die laten net zo goed strepen staan weet ik uit ervaring. Schijnt dat er bij de vicon/deutz maaiers verschil zit in de schijfgrote waardoor de 360 wel netjes maait en bvb de 320 niet
hobbyboer
Quote Reactie van @deutz431dx:
Dacht dat de schijven even groot zijn, maar dat het verschil in lengte van de messen zit.
Doordat ze allen wel met hetzelfde toerental werken gaan de messen bij de 320 en de 400 sneller dan bij de 280 en de 360. (8 schijven en 10 schijven)
Soms gaan de messen gewoon te snel en maken ze te veel wind onder de kap, dan kan een beetje terug in toeren een hoop schelen.
Bij de 320 en de 400 dus 2 beetjes terug.
deJong
@Kieran dan zouden mijn krones ook waardeloos zijn😄 en dat zijn ze nou net niet🙃
Dobbeljou
Wij hebben ok een kuhn frontmaaier en die doet dat ook, maar dacht dat het an mij lag, doordat ik hem op de kopakker te snel laat zakken
sjuu
@Dobbeljou Dat heb ik ook, vooral s'morgens als het gras nog wat vochtig is. En je hem te vroeg laat zakken.
Dennis_dB
Zijn de neusjes schoen tussen de glijsloffen?
Welgerap52
Ik denk dat er gras ophoopt tussen de schijven waardoor het gras plat geschoven wordt ,ik zou proberen de messen om te draaien of juist een hoger toerental en kijken of er geen schade aan de balk is waardoor deze gewas, of grond vooruit schuift
Fendt612e
@Welgerap52 er zitten wel iets beschadigingen daar, maar eigenlijk zou daar geen gras moeten/kunnen komen?
EA_MF
@Fendt612e gras blijft achter de kleinste braampjes hangen. Als de strook die niet netjes maait onder de schijven weg komt waar die braampjes zitten, zou ik even met een lamellenschijf aan het ‘poetsen’ gaan 😉
trekkerdockter
Ben je om vogelnesten aan het maaien geweest?
Heb jij ervaring met de Kuhn Frontmaaier en hebben de trefwoorden olie en versnellingsbak geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
