Slechte koude start Case international 685XL
Als het onder de 5 graden is heeft de 685 waar ik mee voer bij de buren erg slecht starten (koude start)Wie herkent dit probleem en wat kan je er aandoen? Volgens mij is de accu veel te klein.
ik weet niet of je het hebt anders moet je eerst een tijdje de heather er voor zetten als die daarna wel sneller start moet je in je gloeisysteem kijken
BTW; Startte die daarvoor ook al slecht
Ik had hetzelfde probleem met onze fendt thuis en het ligt gewoon aan de batterij hoor. Een nieuwe in of gewoon even aan de chargeur hangen, en dan start ie als een roosje (of zoiets )
Hier in de buurt hebben ze ook wel fendt en zo maar die strarten ook gewoon goed zonder problemen volgens die mensen. Wij hebben zelf bij ons al 40 jaar deutz en ze hebben nog nooit laten staan.
@goeiedag eem zeg moar, dure koppen dan, 16000e
Maar zet ze maar eens in de open lucht met -10 dan wil ik ze wel eens zien hoesten en martelen om ze aan de praat te krijgen. Met gewone kabels en een normale accu moeten ze het gewoon doen, zonder al die dikke kabels en ander hulp middelen.En tuurlijk er zullen echt wel inters zijn die wel willen starten maar dat zijn volgens de inter kenners bij ons in de buurt uitzonderingen
inter start niet in de winter
maar wou die ook niet starten en met die droge start hij elke morgen in 1 keer
dat alleen inter niet wil starten in de winter is natuulk wel een beetje onzin.
zie de nieuwste boerderij maar, staat toch echt een deutz die nie wil starten
alleen de 844-sa had beetje start probleme met zen auto-accu, zit nu een grote in dat start wel makkelijker
Onze 585 start gewoon lekker, stopknop half uit, voet van de koppeling af, 20 seconden doen alsof je hem start (startmotor draait dan niet rond) voet op koppeling en lopen.
Binnen de hoeveel tijd gaat de startmotor minder hard draaien?
Sommige roepen wel nieuwe accu, maar startmotoren kunnen ook kapot gaan, terwijl ze het nog wel doen.
hij heeft het over kleppen die minder afdichten.
De slechtere klep afdichting zogt er voor dat de compressie eind temperatuur niet gehaald wordt. dit wordt meestal met een 9volt anker in de startmotor en/of een optima gecompenseert maar is niet altijd de oplossing.
