Renault 56 - Wil niet heffen en hydrauliek doet het niet
- hydrauliekpomp vervangen.
- aanzuigfilter gereinigd.
- hydrauliekfilter onder tank gereinigd.
- olie ververst.
Hef gaat een klein stukje omhoog en stopt er vervolgens mee. Op de hydrauliek reageert de trekker niet. Ik ben een beetje ten einde raad, kan iemand mij zeggen waar dit probleem in kan zitten?
Heb jij ervaring met de Renault 56 en hebben de trefwoorden hydrauliek en hef geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hierbij zat er onder het stuur een soort ventielen blokje. In dit blokje zat een soort schuif/klep. Hier zat het klein vuiltje tussen waardoor de olie rechtstreeks de retour in ging.
Hoeveel druk levert de pomp gemeten op een hydrauliek nippel achter op de trekker ?
Is het lucht in het systeem ?
Is de olie schuim achtig ?
Zit er verschil in beide metingen dan is je overdruk ventiel stuk
Zaterdag weer een update
