Even voorstellen: Petra Nella
Ik ben een jonge grijze dame.... ex boerin...... met trekker interesse
Nieuwe olie. trompetten zijn er af geweest, nieuwe afdichting . Rem platen zijn goed. achter brug gespoeld. Maar helaas werken de remmen nog niet..... Wie kan ons helpen om dit probleem op te lossen mvgr Petra
Is het mogelijk dat lucht word aangezogen van de arbitrol richting het verdeel blokje?
Na het ontluchten is het goed tot je boven de 30 km gaat rijden dan zie je duidelijk dat er lucht in de doorzichtige leiding zit.
Waar kan het lucht vandaan komen. Iedereen bedankt voor het mee danken en uitsluiten.....top mvgr Petra
Bij een 8100 wel eens voorgekomen dat leiding lucht naar binnen liet. Afpersen gaf geen drukverlies, dus dicht.
Op vacuüm aftesten geeft wel verlies, slang vervangen en klaar.
Kunt wel veel roepen en vervangen, maar door elk onderdeel eens afzonderlijk testen dan moet er wat boven water komen.
