Terugschakelen zonder stil te staan
ik heb een vraagje over mijn international 644
zou je met deze tractor terug moeten kunnen schakelen zonder stil te staan
want ik kan bij mijn trekker alleen terug schakelen als ie stil staat
als iemand het weet zet het in de reacties
met vriendelijke groeten dylan,
Hebben de trefwoorden olie en versnellingsbak geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Terugschakelen kan met 'dubbel clutchen':
Koppeling in, versnelling in neutraal
Koppeling los en flinke straal gas zodat je de bak op gang jaagt
Koppeling in en op juiste moment in de versnelling zetten, dat gaat als het motortoerental bij de gang van die versnelling past als vanzelf.
Koppeling los en je hebt teruggeschakeld
Als je dit spelletje goed beheerst, ben je de koppeling zelfs niet eens nodig.
Doet hij dat in alle versnellingen?
Ik heb ongeveer 40 jaar geleden op een 644 gereden, toen waren de trekkers nog jong en niet versleten, je kon gewoon op en af schakelen, maar ik vond het wel zwaar of stug schakelen. De groepen weet ik niet goed meer of het gesynchroniseerd was. Er waren verschillende bakken, waar ik mee gereden heb had onder het stuur een H patroon 1234 en links naast je stoel de groepen hoog laag achteruit. Als er iets niet goed is waardoor je niet goed kan schakelen denk ik aan het antwoord van Fend926driver: je synchronmesringen of je bak komt niet goed vrij ( koppeling drukgroep). Het zal ook kunnen liggen aan de mechanische overbrenging van je versnellingspook naar het daadwerkelijke schakelen van je bak, maar die kans lijkt mij klein.
