Brede banden passen niet in een smalle voor.
Heeft iemand al eens geprobeerd een ploeg zo af te stellen dat je onland kunt ploegen?
Nee, ik werk hier met een 3 schaar, maar heb dit niet geprobeerd. Ik schat in dat dit alleen gaat waneer je de moeite neemt om een speciaal frame te maken waardoor je de 3 punt bok als het ware "1 schaar opschuift" ten opzichte van de huidige positie. Om zodoende met het wiel wat anders in de voor loopt, boven over te kunnen.
Er is wel een "open voor mes" te koop (heb er eens van gehoord) die maakt de voor wat breder doordat die een stuk van de vaste kant van de open voor afsnijdt. Zo kun je dan met een bredere band ook weer in de voor rijden.
Wat betreft boven over gaan rijden.
Belangrijkste vraag is denk ik dan of je dan alsnog de juiste treklijn kunt instellen. Het trekpunt van een ploeg ligt ongeveer in het midden van de rij met scharen. De trekstangen van de trekker moeten zich zich op een imaginair punt voor het hart van de achteras kruisen, zodat een rechte lijn van het trekpunt van de ploeg, door het hart van de achteras, en door dat imaginaire kruispunt van de trekstangen loopt. Zet je een trekker boven op het land dan zal deze treklijn bij een 4 en misschien ook een 3 schaar wel te maken zijn? Bij een twee schaar zit je trekpunt van de ploeg dan ongeveer achter het achterwiel, en ik weet niet of dit nog te compenseren is door de 3 punt bok zo ver op te schuiven dat de trekstangen zich op het juiste imaginaire punt voor het hart van de achteras kruisen. Ik schat van niet.
Redt je dit namelijk niet, dan wordt het dwingen en wurgen, dan wordt het nooit een succes lijkt me. Vandaar zal de 3 punt bok zijdelings te verstellen moeten zijn om zodoende de juiste treklijn in te kunnen stellen, en de ploeg recht te laten lopen.
Ik ga er even van uit dat er geen RTK GPS aanwezig is, dus ander punt is hoe je een goed geleide systeem gaat maken om de werkgangen op elkaar te laten aansluiten? Bijvoorbeeld een markeur?
Mijn eigen ideeën worden door de reacties wel bevestigd.
Treklijn en aansluiting in de voor zullen de grootste problemen vormen.
met 710 banden
Het kan dus wel.
