Fiat 1300 Super - Hoe peil je de achterbrug olie van een fiat 1300
Ik zou graag willen weten hoe je de achterbrug op peil zet
fiatgroep
Links naast de topstangbevestiging zit een platte moer met een peilstok.
De versnellingsbak is apart daar zit aan de linkerkant van de bak ook een moer en dat is ook het niveau.
@fiatgroep daar zit een bout in om af te dichten dus dan zal die wel stuk zijn.
Zijn die ergens nog te halen?
DANOONTJE POWERR
@Fiat 1300 super dt
Het peil moet ongeveer 19 cm onder het schroefdraad zijn dus je zou er ook zelf een stangetje aan kunnen lassen.
Als je wilt kan ik wel foto's appen naar je.
@DANOONTJE POWERR ja dat mag wel naar 0631599056
Heb jij ervaring met de Fiat 1300 Super ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
